自控设计
回帖:12个,阅读:5613次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1019
weixin7944
文章数:4
历史总积分:1019
发表于:2005/9/29 17:00:00
最近在做一个PLC控制电动阀的项目:具体要求是通过温度传感器的输入值进行对冷热水电动阀的控制,已达到设定温度值。但是,同时要求做到电动阀的故障报警。通过了解,一般的电动阀门是不自带故障报警输出接点的。这样,只能通过PLC进行判断了,不知可不可以实现,请教高手!
1008
ldyr
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2005/10/2 19:22:00
这是我的想法不知道可以实现么?以前没听说过,你可以试一下流量检测与控制器输出的4~20MA的电流比较,差的大就故障。可以用比较器就差不多了。检测与电机转速检测类似。你可把流量与电流先对应就可以!
1187
zhouqiang051
文章数:92
历史总积分:1187
发表于:2005/10/4 20:52:00
我的想法是通过压差来测量,是不是更好更经济一点.你参考一下吧
993
李公
文章数:21
历史总积分:993
发表于:2005/10/7 20:09:00
阀门装两个开关,在打开输出一段时间内没有开到位输入,就认为故障!反之同理!要是觉得太没有技术含量,那就装流量传感器,可以精确了!
1067
ximenzi
文章数:37
历史总积分:1067
发表于:2005/11/20 19:37:00
当然可以,通过电动阀门的过力距信号,通过PLC控制继电器,从而控制报警器
1013
keweizhang
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2005/11/22 15:05:00
最简单的做法就是在电磁阀的后加一个监测水流动的一个开关,在中央空调的管道上就有此装置,类似于单向阀只不过在摆动片上多加了一对 触点,具体名称我忘记的,就可以监测电磁阀的故障了 ,
1013
keweizhang
文章数:4
历史总积分:1013
1026
baitaigang
文章数:2
历史总积分:1026
发表于:2005/12/20 16:14:00
小弟也是刚刚接触,说说看法:控制可以使用PID调节,至于故障检测用硬件来解决是比较保险的,如果用软件的话,只能通过时间来判断了,如:根据PID参数在一定的时间内温度还没有调节好,温度高则冷水阀FAULT;温度低则热水阀FAULT!
1136
天残雷琴
文章数:55
历史总积分:1136
发表于:2005/12/22 17:28:00
六楼说的东西叫水流指示器。带接点。一般在消防供水上有大量的应用。你可以向搞着工程的咨询。
1199
gshf210
文章数:43
历史总积分:1199
发表于:2006/3/19 20:45:00
示流信号器或流量开关,我用多了,各种输出都有,联系我可以给你指导,另外,阀门照样有带位置开关的。QQ31922295
1672.3438
