发表于:2026/9/28 18:19:38
客户认识二十多年了
中午正在吃着饭
打电话给我问有没有空
说连续换了好几个电机了
开电机就跳总开关
总开关上接了几台机器
让我有时间去看一下
开车半个多小时
本来也有东西要带过去
结果万用表测量了一下绕组和铭牌电阻
10K左右
还有拆下来的不想试了
仓库里还有几个旧的
再测量一下
两个也是坏的
其中一个电阻只有几十欧
然后老板带我仓库去继续找
仓库里旧的新的还有好几个
有些拆下来换了进口轴承
又拿出来一个测量还行
搬到车间接上三相线
通电运转正常
我说下次你只要拉一根火线
接在下面接线端子任意一根
电表量一下亮的肯定不好
我看电机都是Y型接法
电机功率都是2.2到4KW样子
修机器修电路一切现象都有可能
中午正在吃着饭
打电话给我问有没有空
说连续换了好几个电机了
开电机就跳总开关
总开关上接了几台机器
让我有时间去看一下
开车半个多小时
本来也有东西要带过去
结果万用表测量了一下绕组和铭牌电阻
10K左右
还有拆下来的不想试了
仓库里还有几个旧的
再测量一下
两个也是坏的
其中一个电阻只有几十欧
然后老板带我仓库去继续找
仓库里旧的新的还有好几个
有些拆下来换了进口轴承
又拿出来一个测量还行
搬到车间接上三相线
通电运转正常
我说下次你只要拉一根火线
接在下面接线端子任意一根
电表量一下亮的肯定不好
我看电机都是Y型接法
电机功率都是2.2到4KW样子
修机器修电路一切现象都有可能
