回帖:12个,阅读:377次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3821
czhaii
文章数:855
年度积分:1463
历史总积分:3821
发表于:2026/9/28 18:19:38
客户认识二十多年了
中午正在吃着饭
打电话给我问有没有空
说连续换了好几个电机了
开电机就跳总开关
总开关上接了几台机器
让我有时间去看一下
开车半个多小时
本来也有东西要带过去
结果万用表测量了一下绕组和铭牌电阻
10K左右
还有拆下来的不想试了
仓库里还有几个旧的
再测量一下
两个也是坏的
其中一个电阻只有几十欧
然后老板带我仓库去继续找
仓库里旧的新的还有好几个
有些拆下来换了进口轴承
又拿出来一个测量还行
搬到车间接上三相线
通电运转正常
我说下次你只要拉一根火线
接在下面接线端子任意一根
电表量一下亮的肯定不好
我看电机都是Y型接法
电机功率都是2.2到4KW样子
修机器修电路一切现象都有可能
14064
逍遥的久鸣
文章数:5003
年度积分:1064
历史总积分:14064
发表于:2026/9/29 19:48:57
这跟我前几天去一个客户调试设备,机器一个Z轴用的一个带刹车步进电机,第一次上电,点动电机没有反应,脉冲数有变化,检查线路,检查刹车线路,其他线路也没有问题,于是换了一个旧的,还是不行,又换了一个旧的还是不行,搞得人怀疑人生,直到换第3个才正常,连续3个电机都是坏的,我这运气也是没谁了!表情表情
7052
YS-W
文章数:2380
年度积分:1387
历史总积分:7052
发表于:2026/9/29 20:35:08
这就是好坏产品放到一起的结果,没人管理,最后谁都不知道那个是好的?哪个是坏的?只能重新试一遍
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2026/9/29 21:27:53
难道换电机上去前都不测试么
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2026/9/30 7:45:07
测试电机都不用摇表了?真是绝缘问题,万用表是量不准的
3821
czhaii
文章数:855
年度积分:1463
历史总积分:3821
发表于:2026/9/30 8:00:48
回复 #4楼 Tivian
我是不可能去买一个摇表的
几年接触不到一次检查电机
接一根火线基本就有数了
机器油缸哗啦哗啦漏油
端盖密封活塞都是使用的O型圈
速度上不去死命调溢流阀
电机过载就烧了
1020
cc2045
文章数:28
年度积分:231
历史总积分:1020
发表于:2026/9/30 8:57:47
摇表又不贵,有些东西还是要用到的
3821
czhaii
文章数:855
年度积分:1463
历史总积分:3821
发表于:2026/9/30 11:30:28
用不到 我不专业修电机
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2026/9/30 14:57:24
回复 #7楼 czhaii
摇表几十块钱,当然,不用也能判断电机坏。不过呢,误判一次的时间和精力也比表贵多了
2765
小猫鱼MAWheF
文章数:1162
年度积分:2053
历史总积分:2765
发表于:2026/9/30 16:15:01
换下来的坏的竟然也不在电机上做个标记,看来维修设备的也是个打诨的
234.3782
