回帖:12个,阅读:290次 [上一页] [1] [2] [下一页]
23981
877476825
文章数:10058
年度积分:1875
历史总积分:23981
发表于:2026/10/6 21:23:20
#10楼
以下是引用20150101在2026/9/27 21:33:20的发言:
以下是引用YXBK在2026/9/24 19:52:25的发言:
那就买个电机试试看
前几天买了个同规格的电机,只是外形尺寸,电压相同,其他参数不清楚,要买一样的除非买拆机件
今天回家就换上了,换上电机测试,前几次都报滚刷异物故障,多试了几次又不报了,装机使用有一定的概率还是报这个故障,不知道是不是电机功率稍微大了一点还是什么原因。
自动清洗也有一定的概率报这个故障,总之比换电机之前还是有一定的概率能正常使用。 看来是不是要在网上再买个拆机件试试?
可调电源接入,监控对比这几个电机的电流
不走寻常路。
13504
20150101
文章数:2461
年度积分:1001
历史总积分:13504
发表于:2026/10/8 12:04:37
#11楼
以下是引用877476825在2026/10/6 21:23:20的发言:
那就买个电机试试看
可调电源接入,监控对比这几个电机的电流
不清楚正常电流应该是多少
6954
15898151893
文章数:2102
年度积分:1414
历史总积分:6954
发表于:2026/10/17 23:05:49
#12楼
电机上好像打印着电机型号之类信息。
46.883
