回帖:12个,阅读:238次 [上一页] [1] [2] [下一页]
13479
20150101
文章数:2457
年度积分:976
历史总积分:13479
发表于:2026/9/24 19:31:40
还是电机问题,我记起来很多年前也遇到过类似的问题,有一种实验室的设备用的直流电机,机械看不出任何问题,就是过热过载保护,换新电机就好了,当时我也想过这个电机问题在哪?只有可能是电机里面的永磁体磁性变弱了,磁性变弱的原因是过载导致电机过热。
[此贴子已经被作者于2026/9/24 19:31:58编辑过]
13479
20150101
文章数:2457
年度积分:976
历史总积分:13479
发表于:2026/9/24 19:34:29
我还想在网上找块控制板换下试试,但是又想现在的电子电路板质量都很好的,故障率很低,应该不可能,犹豫了几天
13479
20150101
文章数:2457
年度积分:976
历史总积分:13479
发表于:2026/9/24 19:36:05
新的也买了,是个一线牌子货,比原来的贵,还没原来的好用,感觉是减配版,只有一个滚刷,单向助力,用起来累,还没原来拖得干净。
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2026/9/24 19:52:25
那就买个电机试试看
大家一起学习
13614
Tivian
文章数:3500
年度积分:1400
历史总积分:13614
发表于:2026/9/24 21:27:24
不会测下电流么?
20150101
文章数:2457
年度积分:976
历史总积分:13479
发表于:2026/9/24 22:23:29
以下是引用Tivian在2026/9/24 21:27:24的发言:
不会测下电流么?
没条件,实验室的那个是大电机,用万用表不好测,洗地机是小电机,也不知道正常电流是多少,用以前的思维,机械没问题,绕组没问题,电机就应该没问题
13614
Tivian
文章数:3500
年度积分:1400
历史总积分:13614
发表于:2026/9/25 13:38:04
回复 #5楼 20150101
直流电机,真不一定,空载,长时间通额定电压看看,要是发热严重,就是电机坏了
11905
solidcam
文章数:2879
年度积分:1626
历史总积分:11905
发表于:2026/9/26 18:26:34
换个电机看看
13479
20150101
文章数:2457
年度积分:976
历史总积分:13479
发表于:2026/9/27 21:33:20
以下是引用YXBK在2026/9/24 19:52:25的发言:
那就买个电机试试看
前几天买了个同规格的电机,只是外形尺寸,电压相同,其他参数不清楚,要买一样的除非买拆机件
今天回家就换上了,换上电机测试,前几次都报滚刷异物故障,多试了几次又不报了,装机使用有一定的概率还是报这个故障,不知道是不是电机功率稍微大了一点还是什么原因。
自动清洗也有一定的概率报这个故障,总之比换电机之前还是有一定的概率能正常使用。 看来是不是要在网上再买个拆机件试试?
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2026/9/29 11:54:27
电路板上有电流检测,检测到电流不对就是滚刷异物(堵转或负载大)。新电机参数可能和原来的有区别。
