【话题】看不懂的单相电机接线原理图
【话题】看不懂的单相电机接线原理图
m13642735011
作者的所有帖子(351)
发表于:2026/9/20 13:59:51
看不懂的单相电机接线原理图,有三相绕组的电机吗?
[此贴子已经被jint于2026/9/22 9:17:16编辑过]
CNC | 解锁新技能 带你了解三菱电机M8扫码枪解决方案
小猫鱼MAWheF
作者的所有帖子(1066)
发表于:2026/9/20 15:30:03
这不就是三相电机吗,只是接2相时需要启动电容而已
通过ICAS认证的咨询公司开创先例,选用FLIR红外热像仪
orbinson
作者的所有帖子(71)
发表于:2026/9/20 15:30:43
怎么没看懂 就是绕组串了个启动电容 网上这样的图纸很多
CNC雕刻与数控铣床的联合加工策略
孙建玲
作者的所有帖子(143)
发表于:2026/9/20 16:05:14
我也没见过
台达变频器和C51单片机通讯
作者的所有帖子(4866)
发表于:2026/9/20 16:49:14
你看看电机引出线是几根,应该是3根,只是画法另类。
小菲课堂|家中常备热像仪,解决消防隐患没问题!
Tivian
作者的所有帖子(3486)
发表于:2026/9/20 16:49:22
正反转单相电机,启动和运行绕组是相同,公共线不动,另一根在电容两端切换,实现正反转
EMS、CMS、BMS:在 CGMP 应用中选择适宜的监测系统|维萨拉
xuhuifox
作者的所有帖子(3010)
发表于:2026/9/20 17:06:34
看上去,应该图画的有点不太对!
一切为了生活
台达机电产品在晶振切割机的应用
565495722
作者的所有帖子(478)
发表于:2026/9/20 19:56:08
单相电机正反转
台达变频器在中频臭氧发生器中的应用
goldage
作者的所有帖子(16523)
发表于:2026/9/20 21:11:35
这个是直观画法,不是常见的原理图,实际一样
台达PLC、伺服、总线在多线切割机排线应用
YXBK
作者的所有帖子(21800)
发表于:2026/9/21 9:04:51
V1 V2一般是接离心开关的,120W的电机应该是不需要离心开关的
图上标有,实际上里面应该是没有接线的,也就是两个空端子
估计是大小电机共用一种接线端子
这两个端子在这台电机上的作用是用来接电容的
大家一起学习
倍福 AI 赋能:Dexterity 重塑现代仓储机器人技术新格局
