回帖:17个,阅读:296次 [上一页] [1] [2] [下一页]
空压机报警
21162
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:970
历史总积分:21162
发表于:2026/9/20 12:14:24
空压机保养超时,竟然能锁变频器。
请问,是怎么办到的?
 一花一世界,一佛一如来
47379
YXBK 版主
文章数:21800
年度积分:2307
历史总积分:47379
发表于:2026/9/20 13:57:13
是不是控制器与变频器之间通讯控制的
大家一起学习
246
orbinson
文章数:71
年度积分:246
历史总积分:246
发表于:2026/9/20 15:33:05
会不会是厂家留的  看看变频器走的什么通讯
13561
Tivian
文章数:3486
年度积分:1347
历史总积分:13561
发表于:2026/9/20 16:52:06
一般空压机和变频都走通讯的,锁了很麻烦,找厂家要密码
19251
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:707
历史总积分:19251
发表于:2026/9/20 16:56:30
变频控制器内部有时间控制,可以预设时间,应该有密码,估计很难破密,除非厂家告诉你密码。
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2026/9/20 16:59:42
看上去只能找厂家了, 到空压机论坛去打听一下,看看同品牌型号的是不是有通用密码!表情
                 一切为了生活
29999
goldage
文章数:16523
年度积分:1517
历史总积分:29999
发表于:2026/9/20 21:16:12
实际不是锁变频,它这个是触屏和变频通讯控制,几乎没有有外部元件,全部的控制是在触屏实现的
523
微鑫科技
文章数:1324
年度积分:523
历史总积分:523
发表于:2026/9/21 6:39:53
这玩意儿有密码,输入密码进入后就可以清除掉,可以直接打电话问厂家要,要是不给的话,可以直接换掉不要了,淘宝里一大堆替代品,一个显示屏也就小几百块钱就能搞定。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
6866
YS-W
文章数:2278
年度积分:1201
历史总积分:6866
发表于:2026/9/21 7:45:18
肯定要找厂家,保养周期到了,需要保养。特别是那种保修期内的部件,保养周期会比它短,厂家就会有这个设定。需要问厂家要
8025
第三颗牙
文章数:1182
年度积分:802
历史总积分:8025
发表于:2026/9/21 8:12:57
这个保养周期到期就需要保养啊,而且一般变频器是提醒保养,保养完进行确认就可以了。
你这个是不是需要厂家进行保养,或者找厂家要保养密码。
还有费用是否结清。
