回帖:17个,阅读:480次 [上一页] [1] [2] [下一页]
空压机报警
21340
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1148
历史总积分:21340
发表于:2026/9/20 12:14:24
空压机保养超时,竟然能锁变频器。
请问,是怎么办到的?
 一花一世界,一佛一如来
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2026/9/20 13:57:13
是不是控制器与变频器之间通讯控制的
大家一起学习
262
orbinson
文章数:72
年度积分:262
历史总积分:262
发表于:2026/9/20 15:33:05
会不会是厂家留的  看看变频器走的什么通讯
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2026/9/20 16:52:06
一般空压机和变频都走通讯的,锁了很麻烦,找厂家要密码
19377
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:833
历史总积分:19377
发表于:2026/9/20 16:56:30
变频控制器内部有时间控制,可以预设时间,应该有密码,估计很难破密,除非厂家告诉你密码。
16864
xuhuifox
文章数:3019
年度积分:791
历史总积分:16864
发表于:2026/9/20 16:59:42
看上去只能找厂家了, 到空压机论坛去打听一下,看看同品牌型号的是不是有通用密码!表情
                 一切为了生活
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2026/9/20 21:16:12
实际不是锁变频,它这个是触屏和变频通讯控制,几乎没有有外部元件,全部的控制是在触屏实现的
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2026/9/21 6:39:53
这玩意儿有密码,输入密码进入后就可以清除掉,可以直接打电话问厂家要,要是不给的话,可以直接换掉不要了,淘宝里一大堆替代品,一个显示屏也就小几百块钱就能搞定。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
7052
YS-W
文章数:2380
年度积分:1387
历史总积分:7052
发表于:2026/9/21 7:45:18
肯定要找厂家,保养周期到了,需要保养。特别是那种保修期内的部件,保养周期会比它短,厂家就会有这个设定。需要问厂家要
8142
第三颗牙
文章数:1207
年度积分:919
历史总积分:8142
发表于:2026/9/21 8:12:57
这个保养周期到期就需要保养啊,而且一般变频器是提醒保养,保养完进行确认就可以了。
你这个是不是需要厂家进行保养,或者找厂家要保养密码。
还有费用是否结清。
781.4549
