产品体验综合讨论区
回帖:0个,阅读:204次 [上一页] [1] [下一页]
3815
产品体验 版主
文章数:506
年度积分:177
历史总积分:3815
发表于:2026/9/17 17:24:04
主办:中华工控网 · 工控产品体验中心 × 安优测(AUZ)    活动时间:2026 年 9 月 — 12 月
一、做产线的都懂:读码这道坎,卡过多少项目
先不说产品,聊聊咱们工程师的日常。做自动化、做产线、做视觉集成的兄弟,下面这几个坑大概率踩过:
-选型难:工况、读码距离、码型一大堆,参数比来比去,装上还是翻车;
-调试烦:码远近距离一变,就得重新对焦、重调参数,一调一下午;
-疑难码直接"装死":DPM 刻码、反光码、微小码,普通读码器读半天不出结果;
-漏读误读拖垮节拍:一条高速产线,因为一个码没读到被迫降速,整条线跟着受影响。
如果有台读码器,能免调试、远近通吃、疑难码也能稳稳读,是不是能省掉一半的折腾?
这次机会来了——安优测 HBC-AF 系列 AI 工业智能读码器,开放有奖免费体验,工程师可申请样机实测,还有华为平板等奖品拿。
二、三款型号,对症选型
安优测 HBC-AF 系列目前有 AF3110 / AF3120 / AF3210 三款,定位各有侧重,覆盖不同工况。
AF3110 · 双剑合璧,远近通吃
双镜头 / 双目设计,兼顾近距离微小码与中距离标准码;集成距离感应传感器,TOF 自动测距 0–450mm,无需额外触发传感器。红蓝双色光源照明,扩展应用场景;紧密小巧,方便嵌入各种设备。支持智能读取各种 DPM 码,以太网 + 串口接口。
AF3120 · 智能变焦,精准捕捉
200 万像素 + AI 芯片自动适配,检测距离 60–2000mm 大范围可调;模糊、畸变、低质量码也能读,激光双点定位辅助对齐。IP67 防护等级,接口协议丰富(Profinet / EtherNet/IP / Modbus TCP 等),适合中远距离、高速动态产线。
AF3210 · 广域视野,一览无余
自动变焦 + 多核处理器,广视场覆盖大版面;自带 "TUNE" 一键调焦,可换偏振前窗消除反光,最小可读 2mil 微型镭雕码,尤其适合 90° 垂直安装与高反光金属件场景。
图示为读码视野(FOV)随安装距离的变化,选型时可按现场距离参考。
三、三个真实应用场景,看在产线上怎么用
以下案例来自实际产线应用整理,供参考对照自己的工况。
案例 1|3C 产线:PCB 微小码 + 包装码混合识读 → AF3110
3C 电子产线上,PCB 板面的镭雕二维码尺寸小、对比度低,工位空间又窄,传统读码器要么读不稳,要么装不下。AF3110 用双镜头双目设计,近距微小码与中距标准码一台搞定,机身小巧可直接嵌入设备内部;配合红蓝双色光源,板面反光、刻码深浅不一也能稳定识读,省去了反复调整工位的麻烦。
案例 2|食品饮料装箱线:高速动态读码 → AF3120
饮料装箱产线节拍快、装箱码在运动中通过,对读码器的响应速度和动态适应性要求很高。AF3120 借助 AI 芯片自动适配,检测距离 60–2000mm 大范围可调,运动中的码也能快速捕捉;面对薄膜反光、码面轻微畸变的情况依旧稳定,不拖产线节拍。IP67 防护也扛得住车间粉尘与水汽。
案例 3|汽车零部件:高反光金属件 DPM 码 → AF3210
汽车金属件表面反光强、DPM 刻码对比度低,是读码里的"硬骨头"。AF3210 可更换偏振前窗消除反光,配合一键调焦,最小可读 2mil 微型镭雕码;广视场适合大版面、多码位同时读取,90° 垂直安装也不在话下。
四、报名就有机会拿奖,奖品如下
参与方式:
1. 填写下方报名链接或者扫描海报二维码提交报名(有明确应用需求者优先);
2. 入选后免费领取试用设备,客观提交试用报告 + 现场照片;
3. 主办方综合评定,奖品直接到手。
报名链接:https://www.gkong.com/questionary/auz202608ty.html
活动详情:https://www.gkong.com/try/2026/auz/af.html
咨询电话:0755-26952974
五、写在最后
读码器这类东西,参数页看得再多,不如真机上手跑一遍。这次安优测直接开放免费试用,还能顺手参与评奖,对正在选型、或者产线上正被读码问题困扰的工程师来说,是笔划算的"买卖"——设备免费试,经验归自己,运气好还抱个华为平板回家。
名额有限,有应用需求的朋友建议早点报名。也欢迎回帖聊聊你们产线上遇到的读码难题,一起交流选型经验。
话题互动:你在现场遇到过哪些"读不出来"的码?评论区聊聊 ??
#工业读码器 #AI视觉 #自动化产线 #免费试用 #安优测
[此贴子已经被作者于2026/9/17 17:27:02编辑过]
31.2414
