机电一体化
回帖:17个,阅读:521次 [上一页] [1] [2] [下一页]
液压油缸问题
23891
877476825
文章数:10027
年度积分:1785
历史总积分:23891
发表于:2026/9/18 8:08:07
#10楼
以下是引用YXBK在2026/9/17 9:03:39的发言:
如果还有好的机台,就把电磁阀对调试试
还有了解一下这个油缸用了多长时间了,中途有没有换过油封
如果好几年都没换过的话,就直接拆开检查
 十几年了,油缸没换过没修过。油缸不太好拆
不走寻常路。
23891
877476825
文章数:10027
年度积分:1785
历史总积分:23891
发表于:2026/9/18 8:11:58
#11楼
以下是引用YS-W在2026/9/17 20:30:52的发言:
按照你说的打压能到规定值,停机压力快速掉压,不知打压时间跟以前比较有无差别?如果打压时间跟正常时无差别,应该不是油缸串油,肯定还是你阀没封住。看你还有一个储能罐,也说不定你储能罐内部胶囊破了。
[此贴子已经被作者于2026/9/17 20:34:55编辑过]
储能罐坏了,掉压的速度不会这么快吧。油泵一停油缸就缩了。液压锁和电磁阀都拆开清洗过没发现问题
不走寻常路。
23891
877476825
文章数:10027
年度积分:1785
历史总积分:23891
发表于:2026/9/18 8:13:51
#12楼
以下是引用goldage在2026/9/17 21:41:16的发言:
储能罐漏气
漏气?漏气的话其他没问题应该不会这么快吧。泵一停马上就缩回了
不走寻常路。
47379
YXBK 版主
文章数:21800
年度积分:2307
历史总积分:47379
发表于:2026/9/18 8:41:21
#13楼
以下是引用877476825在2026/9/18 8:08:07的发言:
如果还有好的机台,就把电磁阀对调试试
如果好几年都没换过的话,就直接拆开检查
这样的话,送你一句话,不得不拆了
大家一起学习
3653
czhaii
文章数:825
年度积分:1295
历史总积分:3653
发表于:2026/9/18 19:54:09
#14楼
上油路图 不难查出问题
6590
7sun777
文章数:611
年度积分:851
历史总积分:6590
发表于:2026/9/19 9:17:20
#15楼
看阀体漏油这么严重了,应该要更换整组阀了
21575
1053370790
文章数:4866
年度积分:1200
历史总积分:21575
发表于:2026/9/20 8:22:55
#16楼
快速缩回就不是油缸问题了,查阀
12374
heshilih
文章数:1184
年度积分:674
历史总积分:12374
发表于:2026/9/20 10:07:23
#17楼
手动没有问题,保压不行,电磁阀阀组内部密封有问题了。换一个电磁阀试试,
