机电一体化
回帖:17个,阅读:521次 [上一页] [1] [2] [下一页]
液压油缸问题
23891
877476825
文章数:10027
年度积分:1785
历史总积分:23891
发表于:2026/9/16 22:43:28
一台机器的液压缸,手动(也受电接点压力表控制),压力低于下限手动可以打至上限油泵和电磁阀停止。
此时打压正常。能达到5.5mpa。油泵停下后,油缸约8秒左右快速缩回。不能保压
。电磁阀和液压锁都清洗过。现在怀疑油缸内漏了,有经验大神进来指导下。谢谢
不走寻常路。
6848
jniy
文章数:302
年度积分:892
历史总积分:6848
发表于:2026/9/17 0:19:54
看着像是油封漏了吧
47379
YXBK 版主
文章数:21800
年度积分:2307
历史总积分:47379
发表于:2026/9/17 8:12:13
我的判断方法
停机后把黄框这条油管拆了
如果从电磁阀那边有油出来就是电磁阀的问题
如果没有就是油缸油封问题
大家一起学习
23891
877476825
文章数:10027
年度积分:1785
历史总积分:23891
发表于:2026/9/17 8:26:56
以下是引用YXBK在2026/9/17 8:12:13的发言:
我的判断方法
停机后把黄框这条油管拆了
如果没有就是油缸油封问题
 谢谢版主。网上也 搜到了这个方法,但回缩速度实在太快,管子拆掉过程中油缸估计就回缩到自由状态了。管子里肯定还有残存的液压油,此时能分辨出来是管子的油还是漏的油吗?表情。
不走寻常路。
47379
YXBK 版主
文章数:21800
年度积分:2307
历史总积分:47379
发表于:2026/9/17 9:03:39
回复 #3楼 877476825
如果还有好的机台,就把电磁阀对调试试
还有了解一下这个油缸用了多长时间了,中途有没有换过油封
如果好几年都没换过的话,就直接拆开检查
大家一起学习
1443
孙建玲
文章数:143
年度积分:406
历史总积分:1443
发表于:2026/9/17 10:03:02
用成这样,看着就感觉寿命都要到了
3653
czhaii
文章数:825
年度积分:1295
历史总积分:3653
发表于:2026/9/17 19:53:20
液压锁和油封
6866
YS-W
文章数:2278
年度积分:1201
历史总积分:6866
发表于:2026/9/17 20:30:52
按照你说的打压能到规定值,停机压力快速掉压,不知打压时间跟以前比较有无差别?如果打压时间跟正常时无差别,应该不是油缸串油,肯定还是你阀没封住。看你还有一个储能罐,也说不定你储能罐内部胶囊破了。
[此贴子已经被作者于2026/9/17 20:34:55编辑过]
13561
Tivian
文章数:3486
年度积分:1347
历史总积分:13561
发表于:2026/9/17 21:35:18
电磁阀,单向阀,还有调压阀,另外楼上说的储能罐也有可能,依次排出吧,我们一般是先换几个阀,不行再拆油缸检查
29999
goldage
文章数:16523
年度积分:1517
历史总积分:29999
发表于:2026/9/17 21:41:16
储能罐漏气
