回帖:9个,阅读:9301 [上一页] [1] [下一页]
1065
sung
文章数:40
历史总积分:1065
发表于:2005/9/29 13:49:00
60Hz  440V交流电源的相电压是多少
1083
donxin
文章数:118
历史总积分:1083
发表于:2005/9/29 19:19:00
1065
sung
文章数:40
历史总积分:1065
发表于:2005/10/6 9:39:00
254是用常用公式算出来的,我也觉得是这个,但甲方告诉我是220,所以我很奇怪,希望知道的大虾告诉我啊
1065
sung
文章数:40
历史总积分:1065
发表于:2005/10/6 9:42:00
这个计算公式和频率有没有关系啊
86995
ZCMY 版主
文章数:47751
年度积分:202
历史总积分:86995
发表于:2005/10/6 11:15:00
这是国外与国内的计算方法不一样所致;
国内单相220V电源,三相都按380V;
而有些国家单相220V电源,三相会标注成440V;
所以如果进口过来的设备电源标三相440V,一般你接380V的电源都可以正常工作;
1065
sung
文章数:40
历史总积分:1065
发表于:2005/10/6 11:27:00
谢谢各位的回答,再次请教楼上的师傅,如果是在国内做出口设备又该如何,
我的设备动力部分已经按三相五线440V做了,那控制部分的电压我是否可以直接从动力端子上
引过来,如果可以,那我的控制电压该是多少,220V吗?
谢谢
1065
sung
文章数:40
历史总积分:1065
发表于:2005/10/7 12:07:00
海水蓝蓝
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/7/11 22:58:00
它这个控制部分是230伏,但是不能接到动力端字上,是由电源直接有一根线对零是230伏,电源共有五条线,三相有三根,一条零线共用,然后还有一条线对零线是230伏,而三相对零是254伏,一般不用。
1104
yanke
文章数:25
历史总积分:1104
发表于:2007/7/12 9:11:00
变频稳压电源
文章数:1
年度积分:-130
历史总积分:-130
发表于:2019/6/25 10:28:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
