西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:239次 [上一页] [1] [下一页]
72
2986812078
文章数:2
年度积分:72
历史总积分:72
发表于:2026/9/12 16:43:47
菜鸟小白求大佬指教,这个西门子6FC5203-0AB11-0AA2屏的高压条怎么去调节屏幕亮度,设备屏幕发暗
72
2986812078
文章数:2
年度积分:72
历史总积分:72
发表于:2026/9/14 9:58:53
这个高压条
[此贴子已经被作者于2026/9/14 9:59:07编辑过]
13659
Tivian
文章数:3509
年度积分:1445
历史总积分:13659
发表于:2026/9/14 10:11:31
pwm信号吧,暗的话一般先检查灯管了
49
191983204
文章数:0
年度积分:49
历史总积分:49
发表于:2026/9/14 13:15:27
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1443
孙建玲
文章数:143
年度积分:406
历史总积分:1443
发表于:2026/9/14 14:24:38
我咋啥都看不到
74
qi.zhang
文章数:21
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2026/10/29 15:59:50
如果屏幕整体均匀发暗但触摸正常,优先尝试通过系统菜单调节亮度。
操作步骤
进入控制面板:在 MP277 的运行界面中,长按屏幕左上角或右下角区域(具体取决于固件版本,通常为 5 秒以上),直至弹出“Control Panel”(控制面板)或“Start”菜单。
选择显示设置:在控制面板中找到 “Display” 或 “Screen” 图标并点击。
调节亮度:
找到 “Brightness”(亮度)滑块。
拖动滑块向右增加亮度,向左降低亮度。
观察屏幕变化,调整至合适视觉水平。
确认保存:点击“Apply”或“OK”保存设置,退出控制面板。
注意:部分旧版本固件可能需要在“System Settings”或“HMI Configuration”中进行此操作。如果找不到亮度选项,说明该功能可能被工程组态隐藏或固件不支持动态调节。
有问题可以用智造求索app搜索一下
78.5563
