发表于:2026/9/3 13:00:54
想制作这样一个装置:我不用力它也不用力,我如果对它用力,它就会抗拒,我用多大的力压它,它就用多大力反推。但是当我的力超过阈值,它就不再增大,而是保持阈值,同时被我往后推。
比如:它的最大力是30kg,则当我的力大于30时,它就保持30的力,一边抗拒一边后退。
下面是我的一些想法:
1、电机堵转问题。力矩电机买不起,可否用普通电机+强风降温+温度监控 ?
2、力传感器,用弹簧+限位开关 ?
实际使用时,应该也不可能完全静止,而是在弹簧伸缩的小范围内摆动:我不用力或者我的力小,则弹簧伸长,碰到一个行程开关,电机关闭;我的力比它大则弹簧压紧,电机电压升高输出更大扭矩。
(对了,对同一台直流电机来说,是电压越高则扭矩越大吗?)
下面是我的一些想法:
2、力传感器,用弹簧+限位开关 ?
[此贴子已经被作者于2026/9/3 13:14:33编辑过]
