传感器论坛
回帖:7个,阅读:245次 [上一页] [1] [下一页]
68
1638245331
文章数:6
年度积分:68
历史总积分:68
发表于:2026/9/1 16:34:17
除了UPS、充电桩、断路保护器、小家电外还能应用在什么地方?
47478
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2406
历史总积分:47478
发表于:2026/9/1 17:50:42
一、核心应用场景
1. 住宅与民用建筑配电系统
家庭漏电保护:安装在入户配电箱中,监测电路中的剩余电流,防止触电事故
淘宝
潮湿环境防护:浴室、厨房等潮湿场所的用电安全保护
儿童家庭安全:对漏电敏感的家庭环境提供额外安全保障
2. 工业配电系统
工厂低压配电:监测生产线、设备供电回路的接地故障
电动机接地保护:检测电机绕组绝缘劣化或接地故障
电缆线路故障定位:用于长距离电缆的接地故障监测
3. 商业与公共建筑
数据中心配电:保障服务器机房等关键设施的用电安全
商场/写字楼配电:监测公共区域和办公区域的漏电情况
医院供电系统:对医疗设备的漏电保护要求较高
4. 电力监控与故障诊断
三相不平衡监测:检测三相负载不平衡导致的零序电流异常
CSDN开发者社区
绝缘劣化预警:通过零序电流变化判断设备绝缘状态
接地故障保护:触发保护装置动作,切断故障回路
CSDN开发者社区
+10
大家一起学习
2625
小猫鱼MAWheF
文章数:1089
年度积分:1913
历史总积分:2625
发表于:2026/9/2 8:26:02
我们这边浴室里面装的也有这个,提高在潮湿环境的用电安全
1443
孙建玲
文章数:143
年度积分:406
历史总积分:1443
发表于:2026/9/2 11:48:01
ai的答案,这你也给分
2625
小猫鱼MAWheF
文章数:1089
年度积分:1913
历史总积分:2625
发表于:2026/9/2 11:55:07
回复 #3楼 孙建玲
楼主只要结果不问过程,
68
1638245331
文章数:6
年度积分:68
历史总积分:68
发表于:2026/9/20 10:25:38
回复 #3楼 孙建玲
其实更想知道的是不同电流比分别应用的产品是什么~
他这个一看就知道AI搜索的,首评我就给分了,主要是我自己没有表达到位
1443
孙建玲
文章数:143
年度积分:406
历史总积分:1443
发表于:2026/9/20 11:08:04
回复 #5楼 1638245331
最讨厌这种ai的答案,你可真是助纣为虐了
68
1638245331
文章数:6
年度积分:68
历史总积分:68
发表于:2026/9/22 8:44:29
回复 #6楼 孙建玲
表情
重新发个悬赏
46.8003
