回帖:13个,阅读:538次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24298
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1571
历史总积分:24298
2018论坛分享达人
发表于:2026/8/28 11:05:11
一般都有:供电回路、PLC回路,继电器/接触器/等回路器件
比如供电回路:
第一层:-QF1 上端是接供电<进线是标准的 L1,L2,L3,N,PE>,
出来就 L11,L21,L31,代表主空开出来的第一层第一路,极少有第二路主空开的有的话就是L12,L22.L32,
第二层< 接上端的-QF1,L11.L21.L31>
-QF10 L11-1/L21-1/L31-1,代表第一层下面的第一路供电
-QF11 L11-2/L21-2/L31-2,代表第一层下面的第二路供电,以此类推。
第三层:<我实际画图都很少有第三层了>
-QF100,比如上端是-QF10,QF100的出线就是L11-1-1,L21-1-1,L31-1-1,
DC24V,一般我都是P24,N24代表+24/0V,如果分多路的,中间有开关之类的,属于供电的,那就是P24-1,P21-2这样,多路,多编号,也能分清,基本上不用找图纸也能知道干嘛的。
接触器那些,上端一般就是空开,点位和空开一样,所以就是第三层的命名,
-KM1,如果是电机,就是U01/V01.W01,如果是其它东西,一般命名就更随意了,KM1-L1,/-KM1-L2,KM1-L3,代表是KM1接触器出来的三相电,
继电器和接触器类似,一般我就用MY2N 欧姆龙那种2组开关的,线圈一般 一端是PLC的Q点,直接用Y,另外异端是N24/P24,
-K1,这样 K1上端要么是+24要么是220V命名就是空开下端的命名,主要是下端,K1-1,K1-2 分别是2组开关的下端,要么给接触器,要么给电磁阀之类的,
PLC:
PLC就直接用绝对地址,比如X0,X10,Y0,Y10这样,基本上不用图纸就能对点位,感觉这个比较通用,如果有放大器之类的,直接Y0-1,Y10-1这样,就找到是那个点位下来的,也是很方便。
搜索了一下,还有用器件命名的,比如一个完全的控制回路-QF1~-QF10~-KM1~M1~-K1,主控开,第二层空开,控制接触器,电机,继电器。
命名的方式是 AA:BB,AA就是上端器件的符号名称,BB就是下端的符号名称,
比如-QF1.3:QF10.1 就是QF1的3脚连接到QF10的1脚,类似这种,但是私企小单位没见过,
还有安装位置+图号+器件号之类的,外企看到过,现场没有图纸,要也找不到人给,说实在的,真的看不懂,
我的土方法在很多非标设备也是类似的命名,好处是,没有图纸,也能找到点位,方便现场维护维修。
不知道大家的规范如何,有好的分享一下呗~
[此贴子已经被jint于2026/8/31 9:43:36编辑过]
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2026/8/28 21:37:04
和你差不多
比你的多一层,比如电机是按照功能组1KM1,2,3.。。。。2KM123...
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2026/8/29 7:51:17
我们没那么复杂, 对于实物, 一个柜子里面, 先给设备编上号, 没有线号说法, 都是端子打号, 对应设备上的端子号, 地方小就端子号, 地方大就设备号.端子号. 所以对于原理图, 基本没有在线上画号, 画的也就是说明性/功能性的, 比如L1/L2, L/N, 什么XYIQ之类, 并不表示线号. 有一次有人非要线号, 我这也是让EPLAN这样直接按设备端子形成线号.
以前的所谓线号, 对方端子号, 都淘汰了. 还有客户要端子号打两边的.
总之, 没有图, 不让维修.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
24298
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1571
历史总积分:24298
2018论坛分享达人
发表于:2026/8/29 9:01:34
以下是引用pqsh在2026/8/29 7:51:17的发言:
总之, 没有图, 不让维修.
没有线号?维修多拆两根线,那岂不是要吐血?表情
我遇到过我这里的客户,我还是干兼职,人家对线的颜色都有要求,颜色,图纸,线号都要对的上,后期才好维护
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2026/8/29 21:15:08
没有线号去维修也不是难,就是耗的时间多点而已,毕竟没线号的设备一般也不是啥大型
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2026/8/30 7:43:18
以下是引用goldage在2026/8/29 21:15:08的发言:
 小设备没线号还行,复杂的没线号查线路真的头大
不走寻常路。
28649
ytleaderplc
文章数:11935
年度积分:1609
历史总积分:28649
发表于:2026/8/30 9:26:42
U11 U21 U31  91 101之类的
email:  ytleader@126.com
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2026/8/30 18:38:48
随便编就行,因为我见过很多设备都是随便编的。同一根线线号不一样的都见过不少
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
8171
第三颗牙
文章数:1209
年度积分:948
历史总积分:8171
发表于:2026/8/31 8:07:53
只要图纸和现场对的上,线号也正确不重复,就没有问题
怎么编写,依据设备复杂程度来、个人爱好来
8570
机栝
文章数:1066
年度积分:828
历史总积分:8570
发表于:2026/8/31 8:24:29
在我们这个连线号机都舍不得买的企业,纯数字已经很不错了
知行合一。
717.4352
