变频器论坛
回帖:6个,阅读:2107次 [上一页] [1] [下一页]
1017
GZL6922
文章数:18
历史总积分:1017
发表于:2005/9/28 23:31:00
siemens 450KW柜机型6SE71变频器在给定频率是5HZ低速启动时,存在输出不稳定现象,输出频率冲到20HZ甚至更高,导致传动负载(齿轮)发出剧烈振动,然后报警"A033",变频器跳闸.有时启动又正常.哪位专家可以指点一二,该如何检查调整?谢谢!表情
1017
GZL6922
文章数:18
历史总积分:1017
发表于:2005/9/29 12:08:00
难道没有高手吗?看来真正的高手是高于:理论研究"啊...
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2005/9/29 12:51:00
过电流跳闸的原因分析
      (1)重新起动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。
     主要原因有:
      1)负载侧短路   2)工作机械卡住  3)逆变管损坏
4)电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来
       (2)重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸可能的原因有:
         1)升速时间设定太短                  2)降速时间设定太短
3)转矩补偿设定较大,引起低速时空载电流过大
4)电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起误动作
电压跳闸的原因分析
   (1)过电压跳闸,主要原因有:
         1)电源电压过高                       2)降速时间设定太短
         3)降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想
                  a.来不及放电,应增加外接制动电阻和制动单元
  b.放电支路发生故障,实际并不放电
   (2) 欠电压跳闸,可能的原因有:
      1) 电源电压过低       2) 电源断相         3) 整流桥故障
电动机不转的原因分析
   (1)功能预置不当
                1)上限频率与最高频率或基本频率和最高频率设定矛盾
                2)使用外接给定时,未对"键盘给定/外接给定"的选择进行预置
                3)其他的不合理预置
   (2)在使用外接给定时,无"起动"信号
   (3)其它原因:
    1)机械有卡住现象 2)电动机的起动转矩不够    3)变频器的电路故障
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1153
belle1
文章数:55
历史总积分:1153
发表于:2005/9/29 13:46:00
1.变频器本身故障。
2.参数设置不对,加速时间短;V/F转矩较小;负载时轻时重。
专业维修各种进口、国产变频器。
各种机床、针织、纺织、印染食品、包装等机械控制线路维修、改造。
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/9/30 11:06:00
学习,顶起
1003
光友
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2005/10/18 13:40:00
不知道您的设备是开环还是闭环控制,如果是闭环控制,则可能是开环了.
如果是开环控制,则可能是上升或下降时间太短了.
1017
GZL6922
文章数:18
历史总积分:1017
发表于:2005/10/20 11:30:00
开环控制.加减速时间正常
249.9336
