传感器论坛
传感器论坛
[请教]物位测量问题!
[请教]物位测量问题!
www777
作者的所有帖子(10)
发表于:2005/10/9 16:00:00
#10楼
称重不错
台达产品在瓦楞辊磨床上的应用
Trust
作者的所有帖子(76)
发表于:2005/10/19 16:43:00
#11楼
选雷达料位计
www.trust-control.cn
The people for process analytics...
精彩视频 | TwinCAT 机器学习应用展示
dingshixing
作者的所有帖子(72)
发表于:2005/10/20 10:49:00
#12楼
用E+H雷达可测固体的!!!!
基于台达20PM运动控制器的线缆裁切机
dingshixing
作者的所有帖子(72)
发表于:2005/10/20 10:51:00
#13楼
我们厂用来测矿粉料位,有粉尘,!!!!!!!!用雷达好用!!!!
台达机电产品在竹节纱设备上的应用
qugq
作者的所有帖子(308)
发表于:2005/10/21 15:00:00
#14楼
沙子、水泥仓应该用什么?(沙子含水)
案例分享 | 图尔克通过非接触方式传输电力和开关信号
zh370811
作者的所有帖子(10)
发表于:2005/10/27 17:19:00
#15楼
不知可不可以用称重方法?
不知你的原煤仓是什么形状的?重量有多重?在这种粉尘极大的场所,所有的在线直接测量物位方法都不是太可靠,但是,用称重的方法可以解决。
电气连接方法是:称重模块-----传感器接线盒--------称重控制仪表
如果你有什么疑问的话,可以发邮件给我 luo4260@vip.163.com
台达智能型A2伺服在高速枕式糖果包装机的应用
zh370811
作者的所有帖子(10)
发表于:2005/10/27 17:22:00
#16楼
可以试试称重方法
通过战略合作打造可持续洁净室 | 维萨拉 (Vaisala)
