回帖:5个,阅读:303次 [上一页] [1] [下一页]
21340
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1148
历史总积分:21340
发表于:2026/8/10 21:08:32
手上有俩普通摄像头,放在没电的地方,如何??正常用。
太阳能板该选多大的?
是否需要加电池?
控制板怎么选?
这一套系统怎么搭建?
 一花一世界,一佛一如来
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2026/8/11 11:34:32
普通摄像头有多普通?
先下结论: 如果太普通,基本单独没有用.
再说你太阳能板, 一般摄像头一个几瓦功率, 所以太阳能看效率光照, 选20瓦应该差不多.
如果没有电池, 晚上就废了, 所以夜视加电池, 电压看摄像头, 比如老式普通的12V, 选铅酸电池, 电流1A多就行, 假设8小时用电池, 需要10AH容量至少, 加上充电光照等等效率问题, 至少要翻倍.
太阳能+电池的控制板, 就按上面计算的.
然后就是, 你普通摄像头, 普通到什么程度, 比如信号, 是网络的还是老式模拟的, 本身有没有存储卡. 接下来, 就要为它们准备录像设备或者网络监控. 如果是网络的, 还要看是不是poe供电的, 加上网络设备, 交换机/或者多口录像机, 供电也相应需要增加, 所以太阳能也需要考虑增加.
因为你说的普通, 所以只能先这么考虑.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2026/8/11 21:35:25
你要组建系统的话就要考虑是无线还是有线
有线的话不用考虑供电,交换机可以给它供电
无线的话,要看你的功率,大的还要配电池
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2026/8/12 0:06:38
电容易解决,旁边放个健身单车发电就行了,是个人都会过来踩两下
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
21340
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1148
历史总积分:21340
发表于:2026/8/12 6:21:41
以下是引用goldage在2026/8/11 21:35:25的发言:
你要组建系统的话就要考虑是无线还是有线
无线的话,要看你的功率,大的还要配电池
楼顶,无电,全靠太阳能。
 一花一世界,一佛一如来
6966
pdthtzb
文章数:666
年度积分:872
历史总积分:6966
发表于:2026/8/12 7:24:39
普通摄像头需要添加东西很多,就像捡了一桶汽油,需要再买辆车。如果只需要一个监控点,网上有卖太阳能带无线传输的,也不是太贵。
  田丰自动化
937.521
