回帖:6个,阅读:284次 [上一页] [1] [下一页]
3821
czhaii
文章数:855
年度积分:1463
历史总积分:3821
发表于:2026/8/10 17:38:43
一台注塑机伺服驱动器
今天下午开机
运行了半天
没有出现故障
去年夏天时好时坏
我判断通讯故障
老板这里捣鼓捣鼓
那里捣鼓捣鼓
买了电箱散热风机
可以正常使用
直到今年夏天高温打电话给我
平稳生产了一年
今年又是高温天出现故障
首先是做几个小时偶尔出现故障
现象就是工作停顿
通讯中断
示波器观察波形很紊乱
刚开始怀疑通讯芯片
买了一些232 CAN通讯芯片换上
波形开始比较规整
但是还时不时停机
CAN通讯信号在出现故障时中断
再后来只要按动作
风机一转马上停止
CPU重启
开机时风机处于静止状态
于是拆下来更换了风机驱动三极管
续流二极管
再装到机器上索性风机也不转了
状态指示灯开始频繁闪烁
确定CPU工作电压故障
于是更换了滤波电容
431AC基准电压芯片等等
上电风机运行正常
CPU还是没有工作
测量5V电压只有4.5-4.6V.
初步判断电压太低
或者CPU复位芯片故障
继续拆 继续装 继续买电子元件
把开关电源线路走线一点一点测绘出来
跑了几趟电子市场
要不是没有 要不是人家不搭理
还有电源管理芯片丝印看不清
板块上请教网友
谢谢大家不吝赐教
最后按照网友指定的知识
总结一下原因
驱动器接好380V电压
测量2842 5脚 7脚电源17V多
5脚8脚5V,基本判断电源芯片问题不大
再测量5V整流输出二极管
输入电压6V左右
输出接近5V
接1.1A自恢复保险丝
由此眼前一亮
感觉有戏
测量自恢复保险丝输出4.6V不到
此时已是傍晚5点多
车间没有灯
一个人暗灯瞎火不方便
手上也没有合适的自恢复保险丝
今天一早
带上3A自恢复保险丝
小心翼翼焊上
通电
数码管显示ERR45温度故障
CPU启动成功
立马冒着白海豚狂风暴雨
风尘仆仆赶到客户那里
装机把机器其他线路恢复原样
开机启动显示转速0
机器干燥机烘料两个小时
开始生产
到下午五点一切正常
非常感谢大家的指导
通过这一次维修
让我学习经历到不少实际经验
虽然没有赚到多少钱
但是帮客户解决问题
也算是第一次维修开关电源
还是比较满意的
[此贴子已经被jint于2026/8/12 9:25:56编辑过]
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2026/8/10 18:56:45
总结很详细,不定时的故障,首先就是要查电源的稳定性,长时间观察
3821
czhaii
文章数:855
年度积分:1463
历史总积分:3821
发表于:2026/8/10 19:24:08
回复 #1楼 Tivian
还有FPC排线老化
上面加厚的一个塑料片掉下来了
重新买了新的换上去
2.0mm 2*8和P2*14P排针排母接触不好
把主板拆下来单独测试时
晃动会引起接触不良
主板无法启动
主板单独用24V 5V1A和24V 5V2A和24V 5V3A测试
第一次24V 5V1A无法启动
第二次24V 5V2A晃动电路板有时可以启动
第三次24V 5V3A也可以启动
排除SP708SE复位芯片故障
电子市场上买的电解电容容量不能确定
手上一个小的LC测量仪只能测量量程小于200uF的电容
5V电源由于电子元器件老化功耗增加
电流大于1.1A自恢复保险丝产生0.5V左右压降
所以手上有3A自恢复保险丝换上去就好了
用了十几年的伺服驱动器
如果老是发生故障
是非常费时费力的
维修的意义要考虑
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2026/8/11 11:38:47
大修了 主要怕不稳定,
czhaii
文章数:855
年度积分:1463
历史总积分:3821
发表于:2026/8/11 18:33:29
以下是引用Tivian在2026/8/11 11:38:47的发言:
大修了 主要怕不稳定,
昨天安装好以后
师傅爬在机器上搞模具和机械手
突然从机器上翻滚下来
说机器漏电
当时没说什么
晚上打电话发信息给我
说以前没有这么严重的漏电
意思我维修了驱动器以后才这样的
早晨和老板说了
也是一样的判断
我说 这个漏电和我维修驱动器基本没有关系
我维修的是驱动板
漏电是电机的问题
伺服电机的特征
他们装的漏保
没有接地线
意思要我去现场排查
好吧 老板人还可以
一早赶过去
万用表一端接地
一端接机器金属
开电机电压57V
然后再用地线搭在机器上摩擦
很大的火花
关机火花消失
机械手关闭电源情况下
伺服电机开启状态
接近开关指示灯不停闪烁
我的意思让他们装不带漏电保护的空气开关
接地线 线径不低于4平方
师傅说以前漏电没有这么厉害
我说以前你们也没有照我这样测试
3821
czhaii
文章数:855
年度积分:1463
历史总积分:3821
发表于:2026/8/11 18:34:02
这火花确实可以
7052
YS-W
文章数:2380
年度积分:1387
历史总积分:7052
发表于:2026/8/12 7:26:06
真的很佩服你有这么多的耐心,换这换那的。
4421.8943
