无线通信
回帖:4个,阅读:196次 [上一页] [1] [下一页]
3151
tjq1976
文章数:440
年度积分:135
历史总积分:3151
发表于:2026/8/8 21:07:04
厂里站点大部分用的是AB的plc,上位机软件用factorytalk。厂里有移动的设备,站点用西门子1200,无线设备用TPLINK收发设备,但是上位机信号时有时无。近期厂里上了几个独立smart小站点,没有接入网络,我想研究一下,能否用无线设备将信号引入上位机,实现监控和控制。我有几个问题,1、我没有用过无线设备,传输距离,是否有特殊要求,信号稳定性。2、是否能用物联卡,这个是否更稳定可靠。请专家指定一下。
21204
pqsh 版主
文章数:7794
年度积分:938
历史总积分:21204
发表于:2026/8/10 8:52:03
无线(网络)设备根据国家规定, 功率受限, 一般开旷地方也就100米, 如果有房屋/钢结构, 那就更短距离了. 这是要考虑的因素.
信号稳定性的话, 连接良好的地方, 偶尔会间断, 但一般还过得去.
类比就是家里的wifi.
物联网的话, 一般是指手机信号类似的移动通信网络(类比就是流量网移动网络移动数据), 这种流量(速度)一般小, 适合数据量不大, 间隔时间长一点的通信.
非要说好的话, 玩手机游戏也是不掉线的, 但是...
lora据说可以远距离, 但是也是低速的.
所以, 看你的要求了. 你没有用过无线设备, 总用过wifi和手机流量, 就那样比较就行.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
3151
tjq1976
文章数:440
年度积分:135
历史总积分:3151
发表于:2026/8/10 17:20:05
谢谢
28582
ytleaderplc
文章数:11912
年度积分:1542
历史总积分:28582
发表于:2026/8/15 15:51:51
物联网网关 4G 上网 现场信号正常就行了
云平台 手机端都可以
email:  ytleader@126.com
42991
tigermu 版主
文章数:15441
年度积分:1240
历史总积分:42991
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2026/8/15 17:24:19
我的意见和楼上一样,物联网网关就行
清泉石上,明月松间。
815.9697
