回帖:3个,阅读:202次 [上一页] [1] [下一页]
272
工控小双
文章数:43
年度积分:272
历史总积分:272
发表于:2026/8/7 17:32:45
做自动化调试的应该都有体会:气缸上下料看着最简单,现场翻车最多。大部分故障根本不是程序问题,而是前期硬件选型、传感器极性、IO接线不规范导致的。
这段时间整理了多品牌PLC(西门子、三菱、信捷、台达、国产小型PLC)通用踩坑经验,把电磁阀、传感器、PLC IO三大类高频问题一次性总结出来,新手调试可以直接对照避坑。
一、电磁阀最容易踩的3个坑
1、晶体管PLC不能直驱220V电磁阀
非常经典的故障:程序正常、输出灯亮,但气缸就是不动。
所有品牌晶体管输出PLC,只支持DC24V负载。220V电磁阀必须用继电器输出机型,或者外接24V中间继电器转接。
2、电磁阀功率超标,直接烧输出点
每个PLC输出点都有电流、功率上限,不管三菱、西门子还是国产机型,超功率直驱都会导致晶体管击穿、输出点失效。
大功率阀、多阀共点、交流负载,统一加中间继电器隔离最稳妥。
3、阀通径太小、响应太慢,拖垮整线节拍
阀流量不够 → 气缸动作慢、到位信号超时;高速工位用普通阀,很容易流程卡死。选型一定要结合缸径、行程、节拍匹配阀件。
二、传感器调试高频4大误区
1、传感器极性别乱选:国产PLC默认NPN常开
目前绝大多数国产PLC为低电平有效,只能适配NPN常开传感器。
PNP高电平传感器接上去,要么没信号、要么常亮,逻辑完全对不上。
标准接线:棕24V+、蓝GND、黑信号线接X点。
2、坚决少用两线制传感器
两线传感器存在漏电流,很容易把PLC输入点误点亮,程序误判信号有效,莫名其妙乱动作。现场统一用三线NPN最稳。
3、气缸磁性开关不要只装一端
顺序控制必须有伸出、缩回双到位信号,只装一端只能靠延时判断,极易撞缸、卡料、报错停机。
4、光电抖动、计数乱跳
工件抖动、检测距离临界、接地不良都会导致信号跳变。解决办法:加5–10ms软件滤波、预留检测余量、整机统一共地。
三、PLC IO选型与接线4个关键坑
1、IO点数不留余量,后期只能换PLC
很多人选型刚好卡着点数用,后期加传感器、加检测、加按钮,直接报废重换主机。建议选型预留20%以上余量。
2、COM端不接0V,有灯也不动
通用低级错误:晶体管输出COM端悬空,无法形成回路。Y点指示灯亮,但是没有电压输出,设备完全不动作。所有COM统一接电源0V。
3、高频气缸优先选MT晶体管输出
MR继电器输出不适合频繁动作,容易触点氧化寿命短;高频上下料工位,一律用MT晶体管机型。
4、新项目尽量预留高速脉冲、模拟量接口
设备后期大概率升级:加编码器、压力传感器、伺服轴,前期没接口后期只能换整机。
四、通用上下料IO分配模板(可直接套用)
适用于绝大多数两工位上下料(升降+推送+夹爪),三菱/西门子/国产PLC通用:
输入信号:X0-X7、X10-X11,涵盖启动、停止、急停、各气缸到位检测、工件检测功能
输出信号:Y0-Y6,涵盖气缸升降、推送、夹爪夹紧、设备运行指示、故障报警功能
注意:国产8进制PLC需要跳过X8、X9、X18、X19空点。
五、现场高频问答
Q:电磁阀要不要统一24V?
优先全部DC24V,适配所有小型PLC直驱;220V阀必须加中继。
Q:传感器到底用NPN还是PNP?
国产设备统一NPN常开,通用性最强、最稳。
Q:输出灯亮设备不动查哪里?
优先查COM接线、负载功率、电压匹配。
总结:上下料工位看着简单,80%现场故障都是硬件选型、接线不规范导致。把以上11个坑避开,能解决绝大部分调试问题,大幅减少返工停机!
#PLC #自动化调试 #气缸上下料 #电气接线 #工控避坑 #硬件选型
3615
czhaii
文章数:816
年度积分:1257
历史总积分:3615
发表于:2026/8/10 18:23:51
上面几点有多年从业经验都知道
下面几条没看完
13529
Tivian
文章数:3478
年度积分:1315
历史总积分:13529
发表于:2026/8/10 18:54:26
确实很实用的经验
29959
goldage
文章数:16507
年度积分:1477
历史总积分:29959
发表于:2026/8/10 21:39:12
第一个可以算是设计事故
46.8003
