研华物联网论坛
回帖:3个,阅读:289次 [上一页] [1] [下一页]
272
工控小双
文章数:43
年度积分:272
历史总积分:272
发表于:2026/8/7 8:05:53
各位工控同行,这段时间在现场帮好几家工厂做设备数据采集对接,调试 Modbus-RTU 总线的时候踩了不少坑,整理几个实操心得和大家交流一下,也欢迎大伙补充自己遇到过的问题。
1、RS485 总线接线最容易犯低级错误
很多新手接线直接随便接 A、B 端子,结果设备就是读不到数据。
这里要记住:485 + 接 A,485 - 接 B,整条总线所有从站必须严格统一;线缆优先用屏蔽双绞线,屏蔽层只做单端接地,两端距离远的话末端要加装 120Ω 终端电阻。
我遇到过一次施工人员把 A、B 接反,排查了快两个小时才找到问题,设备明明通电正常,网关就是没有返回寄存器数据。
2、轮询间隔不能设置得过短
RS485 是半双工通讯,同一时刻只能传输一条报文。
如果把轮询间隔设置小于 100ms,串口总线会被采集报文占满,PLC 本身的运动控制、气缸输出指令会被挤占,偶尔出现动作延迟、轴不同步的情况;但间隔拉太长,数据实时性又达不到生产管理要求。
结合现场经验,常规车间采集轮询间隔保持 100ms~200ms 区间比较稳妥,同时开启 CRC 校验,报文异常重发次数控制在 3 次以内,既保证数据稳定,也不影响设备原有控制逻辑。
3、设备站号重复会直接造成总线瘫痪
一条 485 总线上挂载多台变送器、仪表、PLC 从站,每台设备必须分配唯一站号。
很多设备出厂默认站号都是 1,如果接线后忘记修改,两台设备站号冲突,整根总线通信直接异常,所有数据读取全部失败。
建议进场调试第一步就先拉设备清单,提前规划好每台设备的站号、波特率,全站统一波特率 9600、数据位 8、停止位 1、无校验,后续调试能少走很多弯路。
4、采集到数据,却对接不上上层 MES
不少项目现场设备数据已经成功采集到网关,但上传 MES 总是对接不畅。
问题大多出在对接协议上,如果前期用了厂商私有定制协议,后续更换 MES 系统、新增设备都要二次开发,耗时又费钱。尽量选用通用标准工业通讯协议做对接,后续拓展、维护成本会低很多。
小结
设备数据采集看着只是读几个寄存器,实际落地细节特别多,接线规范、通信参数规划、轮询策略每一步都不能马虎。
大家平时做车间数据采集调试,还有哪些印象深刻的坑?欢迎在评论区一起交流探讨。
2746
小猫鱼MAWheF
文章数:1147
年度积分:2034
历史总积分:2746
发表于:2026/8/7 11:25:04
485站号重复也不会导致整根线通讯异常,所有数据都会读取失败吧,因为是轮询通讯,所以只对有问题的站号读取失败,正常的站号没啥影响吧,只是通讯时间可能会有所延长
4834
1240368017
文章数:504
年度积分:343
历史总积分:4834
发表于:2026/8/7 21:09:39
感谢分享
19190
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:538
历史总积分:19190
发表于:2026/8/9 9:23:14
用USB转485连接仪表,串口调试助手测试收发数据正常。使用触摸屏在线调试就是连不上,最终使用电脑的COM1连接正常
109.3235
