回帖:9个,阅读:295次 [上一页] [1] [下一页]
21340
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1148
历史总积分:21340
发表于:2026/8/6 21:11:22
二保焊,没有小车,如何直接测量修复回来的焊机好坏?
 一花一世界,一佛一如来
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2026/8/7 21:15:28
没有小车是什么意思
这个好像不用小车吧
21340
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1148
历史总积分:21340
发表于:2026/8/8 6:33:49
以下是引用goldage在2026/8/7 21:15:28的发言:
没有小车是什么意思
这个好像不用小车吧
就是送丝机
 一花一世界,一佛一如来
6983
jniy
文章数:308
年度积分:1027
历史总积分:6983
发表于:2026/8/9 17:40:02
有的二保焊机里边有一个送丝检测开关  开和关就随你的意了
20292
老兔子
文章数:2588
年度积分:1050
历史总积分:20292
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/8/9 20:24:08
那么简单的问题还要求助?
不论哪一种电器,维修好后,检查各项指标是否符合要求,是判断设备是否修好和是否合格的基本方法。
也就是说,对于楼主的电焊机来说,通电试用,焊接需要最大电流的焊件看输出电流是否达标、焊出的焊件是否合格、各项操作是否满足焊接要求(这些可能需要有经验的焊工协作,以其感观做参考),有条件用仪表测量焊接电流、电压是否达到铭牌标称的要求等等。
21340
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1148
历史总积分:21340
发表于:2026/8/10 5:57:00
以下是引用老兔子在2026/8/9 20:24:08的发言:
那么简单的问题还要求助?
确实,看视频,人家修完焊机,只是测一下电压,请问这样准么?
 一花一世界,一佛一如来
20292
老兔子
文章数:2588
年度积分:1050
历史总积分:20292
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/8/10 20:40:03
以下是引用aaxin2008在2026/8/10 5:57:00的发言:
只要实际操作焊接(最好大焊件),电压、电流、焊机温升等符合要求就问题不大(焊接测试时间越久越好)。
我们一般是请焊工师傅在现场按照正常作业操作,以接近最大焊接电流连续焊接,测试不少于1小时。
21340
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1148
历史总积分:21340
发表于:2026/8/10 20:58:56
以下是引用老兔子在2026/8/10 20:40:03的发言:
您这样试,确实最可靠。
但是,专业修焊机视频中,测一下正负极的电压,这样准吗?(现场只有焊机,没有送丝机构,无法焊接测试)
 一花一世界,一佛一如来
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2026/8/11 7:54:20
看看能不能焊就知道好坏了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
20292
老兔子
文章数:2588
年度积分:1050
历史总积分:20292
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/8/11 20:49:28
以下是引用aaxin2008在2026/8/10 20:58:56的发言:
您这样试,确实最可靠。
“专业修焊机视频中”的这种简单测试是糊弄人的,不能反映出被修电焊机的真实工作能力——焊接电流能达到其额定值吗?能稳定输出电流吗?电焊机能长时间工作(检查温升)吗?——这些都是一台合格电焊机所必须达到的基本要求(也是验收要求)。
特别是你的电焊机与送丝机构有关,还必须检验其能否与送丝机配合运行呢!
当年我们修理好一台电焊机,必须要请使用这台电焊机的师傅亲自(或者专职验收检查人员)操作检验是否达到要求,还要签字验收才能算合格。
当然了,如果是路边机电维修档铺,那就是另一回事啦!
[此贴子已经被作者于2026/8/11 20:58:13编辑过]
93.7576
