机电一体化
回帖:6个,阅读:354次 [上一页] [1] [下一页]
86
韦和气动
文章数:6
年度积分:86
历史总积分:86
发表于:2026/8/6 16:19:58
在自动化设备维护过程中,气缸动作变慢是比较常见的一类问题。
很多现场遇到这种情况,第一反应可能是气缸使用时间长了,内部密封件磨损。
但实际排查下来,问题也可能来自气源、控制元件或者机械部分。
常见原因主要有以下几点:
1. 气源压力不足
检查空压机压力是否稳定,调压阀设定是否合理。如果设备动作时压力明显下降,气缸速度会受到影响。
2. 空气流量不足
即使压力正常,如果管路过小、电磁阀流量不足或者过滤器堵塞,也会导致气缸运行缓慢。
3. 压缩空气含水或杂质较多
空气中的水分、灰尘、油污会影响电磁阀动作,并加速气缸密封件磨损。
建议定期检查空气处理组件,包括滤芯状态、排水情况以及压力调节稳定性。
4. 节流阀调整不当
节流阀限制气缸速度,如果调整过小,会导致动作变慢。
5. 机械阻力增加
检查导轨、负载、安装精度是否存在异常。
排查顺序建议:
气源压力 → 过滤系统 → 阀和管路 → 节流调整 → 机械部分
很多气缸速度问题,最后发现并不是气缸本身的问题,而是整个气动系统匹配或者维护不到位导致的。
大家如果有类似现场案例,也欢迎交流。
30027
goldage
文章数:16533
年度积分:1545
历史总积分:30027
发表于:2026/8/7 21:16:14
最常见的排气的问题你没写
1673
981183833
文章数:596
年度积分:594
历史总积分:1673
发表于:2026/8/8 8:24:29
如果环境差消音器容易堵塞,造成气缸动作缓慢或不动
[此贴子已经被作者于2026/8/8 8:24:55编辑过]
13591
Tivian
文章数:3495
年度积分:1377
历史总积分:13591
发表于:2026/8/9 7:15:37
电磁阀消声器堵
12083
gjf201337
文章数:2638
年度积分:183
历史总积分:12083
三菱电机活动(三)
发表于:2026/8/9 15:56:13
电磁阀线圈老化
享受生活
23783
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:881
历史总积分:23783
西门子接触器(三)
发表于:2026/8/10 22:10:10
气缸串气也会慢吧,还有赶上进出气口调速阀调节螺母受振动松动后,退扣,导致慢的。
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2026/8/12 14:23:46
碰到过消声器堵塞导致气缸动作缓慢的。
