回帖:25个,阅读:517 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23703
877476825
文章数:9964
年度积分:1597
历史总积分:23703
发表于:2026/8/3 10:28:55
东元的。买来玩的,1kw的,应该是编码器坏了被丢弃了,我打开的时候编码器螺丝都没上。三相绕组测量没问题。想找个东西驱动他,三相混合步进驱动能驱动他吗?
另外找不到这款电机的说明书参数。有的大神,发一份谢谢
网上说可以找个能驱动同步电机变频器驱动他,我想用3722试试,因为以后想用在简单的位置控制上用着玩。谢谢
[此贴子已经被jint于2026/8/5 9:16:41编辑过]
不走寻常路。
47092
YXBK 版主
文章数:21654
年度积分:2020
历史总积分:47092
发表于:2026/8/3 11:06:10
三相步进驱动没试过
普通变频器,我试过,是不行的
同步电机变频器应该是可以的,伺服电机本身就是同步电机
大家一起学习
13244
莫头脑
文章数:860
年度积分:642
历史总积分:13244
发表于:2026/8/3 13:44:35
多少钱买的…
23703
877476825
文章数:9964
年度积分:1597
历史总积分:23703
发表于:2026/8/3 14:57:35
以下是引用莫头脑2026/8/3 13:44:35的发言:
多少钱买的…
20米
不走寻常路。
1625
981183833
文章数:587
年度积分:546
历史总积分:1625
发表于:2026/8/3 16:16:01
应该可以,三相步进驱动器就是干扰大
6693
YS-W
文章数:2183
年度积分:1028
历史总积分:6693
发表于:2026/8/3 19:58:34
20米说贵不贵看重量,其实买来也是白费,有那精力不如开始就套一整套,即便坏了研究修修也有价值,光个电机还是坏的,真不好说什么。
11695
solidcam
文章数:2790
年度积分:1416
历史总积分:11695
发表于:2026/8/3 20:55:23
倒是不贵,准备干啥用
13381
Tivian
文章数:3426
年度积分:1167
历史总积分:13381
发表于:2026/8/3 21:02:52
1KW的步进比较少吧,看有没那种关闭反馈编码品质伺服
29804
goldage
文章数:16438
年度积分:1322
历史总积分:29804
发表于:2026/8/3 21:09:59
只能做普通的同步永磁电机用,对变频有要求
如果你能买个编码器换上去,重新校正就可以
实际工程中,谁会给你用个旧的翻新机啊
20块钱就当买个玩具吧
11788
xquan
文章数:3096
年度积分:598
历史总积分:11788
发表于:2026/8/3 21:39:34
清洗一下编码器,主要是码盘
[此贴子已经被作者于2026/8/3 21:43:33编辑过]
