西门子SIEMENS
回帖:12个,阅读:388 [上一页] [1] [2] [下一页]
如何实现程序
932
362775017
文章数:55
年度积分:57
历史总积分:932
发表于:2026/8/1 16:16:20
我这边现在有个程序需要编辑,没有找到好的思路,求各位大神出主意,可以是LD语言或者ST语言,
配置如下:
黄色轴快速左右做往复运动,位移行程为现在输送带上红色板的最大宽度,移动一个来回时间大约7秒;
黄色移动轴上有一个气缸,气缸上下移动,气缸上下时由于气压延时,气缸动作有延时;
很多红色板放在输送带上,向上缓慢移动,红色板的宽度是不规则的;
需求:
当红色的板到达黄色轴底下时,自动根据红色板的宽度,控制气缸向下移动,要求,只有气缸在红色板的上方,气缸就必须的向下的,反之亦然;如果
由于气缸反应有延时,现需要给气缸增加一个上抬提前时间,和上抬提前时间,以满足上述要求;
后续还需要根据黄色轴移动速度自动关联气缸提前时间,例如当黄色轴移动速度是1000毫米每分钟时,提前量是0.1秒。黄色轴移动速度700毫米每分钟时,提前量是0.03秒。
谢谢各位
932
362775017
文章数:55
年度积分:57
历史总积分:932
发表于:2026/8/1 16:24:25
更正一点,黄色移动轴上有10个气缸,它们一起移动,移动的宽度是输送带上红色板的最大值,所以有点时候,气缸来回移动时,是不需要上升的,一直处于下降状态
932
362775017
文章数:55
年度积分:57
历史总积分:932
发表于:2026/8/1 16:24:49
3477
czhaii
文章数:784
年度积分:1119
历史总积分:3477
发表于:2026/8/1 19:06:18
就这几个动作要啥思路
41346
知道一点
文章数:23959
年度积分:1071
历史总积分:41346
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/8/1 21:33:47
没看明白
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20999
pqsh 版主
文章数:7761
年度积分:733
历史总积分:20999
发表于:2026/8/2 9:13:58
问一下AI
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
178
orbinson
文章数:53
年度积分:178
历史总积分:178
发表于:2026/8/2 11:23:23
你可以先画个流程图  在去理解要控制的条件是什么  动作是什么
28252
ytleaderplc
文章数:11790
年度积分:1212
历史总积分:28252
发表于:2026/8/2 19:39:14
动作多次 看看时间多少合适
email:  ytleader@126.com
30414
秀空
文章数:13687
年度积分:769
历史总积分:30414
发表于:2026/8/3 9:33:19
应该不难吧。
47081
YXBK 版主
文章数:21647
年度积分:2009
历史总积分:47081
发表于:2026/8/3 10:13:23
以下是引用知道一点2026/8/1 21:33:47的发言:
没看明白
我看了几遍也没看懂
大家一起学习
