回帖:15个,阅读:425次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3821
czhaii
文章数:855
年度积分:1463
历史总积分:3821
发表于:2026/7/31 10:27:11
驱动器上的三防漆很顽固
酒精根本无济于事
电烙铁也无可奈何
其中一个芯片费了九牛二虎之力
影影绰绰看到431AC字样
网购了五片
今天一大早
找了一块PCB板焊上1K电阻
买的新的431AC芯片 把23 67脚全连上
串一个1K电阻到1 8脚
分别通电测试24V12V
输出REF电压
均为2.49V
然后把驱动器的芯片拆下来
重新焊到电路板上
测量结果和上面一致
说明板子上的芯片就是431AC
但是还有一块芯片
应该是电源
三防漆裹得严严实实
根本无从下手
麻烦大师帮我分析分析
依据周边元件布局和参数
应该是什么芯片
1079
怪怪FqJQbsJp
文章数:95
年度积分:85
历史总积分:1079
发表于:2026/7/31 11:52:41
什么型号的伺服驱动?
3821
czhaii
文章数:855
年度积分:1463
历史总积分:3821
发表于:2026/7/31 12:33:49
IS300T030-C-EST伺服驱动器
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2026/7/31 13:31:08
用洗板水清理,如果打磨掉了字那就没办法了。
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2026/7/31 20:29:07
为什么不拍照全部?3842?
3821
czhaii
文章数:855
年度积分:1463
历史总积分:3821
发表于:2026/7/31 22:06:22
电源管理芯片引脚排列未知
没有拆下来 看不到丝印缺口
周边元器件大致这样排列
5或者1去光耦
23 或6 7并联电阻 电容
[此贴子已经被作者于2026/8/1 20:05:38编辑过]
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2026/7/31 23:18:22
电源部分拍全点很难?
3821
czhaii
文章数:855
年度积分:1463
历史总积分:3821
发表于:2026/8/1 5:30:56
3821
czhaii
文章数:855
年度积分:1463
历史总积分:3821
发表于:2026/8/1 7:08:25
电源部分底层
电源管理芯片和常用的对不上
通电测试端子上有24V电压
换一下风扇驱动芯片和431AC
现在上电直接不启动了
连-H-C都不显示了
工作指示灯也不亮
说明CPU没工作
不至于换坏CPU工作电源
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2026/8/1 12:55:46
请对照实物核实一下对不对,1脚光耦,2脚地,3脚电流反馈,4脚振荡,5脚地,6脚栅极驱动输出,7脚电源,8脚基准
219.1325
