回帖:7个,阅读:302次 [上一页] [1] [下一页]
这样测对?
6745
7sun777
文章数:634
年度积分:1006
历史总积分:6745
发表于:2026/7/23 10:06:47
对电子线路板实也属于门外汉,好长日期没拿出一块电源模块(学习用),一通电就“啪”一声,好了没用了。用通断挡测第一个电容会鸣峰叫声、无阻值,怀疑击穿,另外一个约有500的阻值为正常好的,这样的判断不知对与错,望高手们指教一下
13750
Tivian
文章数:3540
年度积分:1536
历史总积分:13750
发表于:2026/7/23 14:06:57
测电容建议是拆了 放电 再测容量 漏电 这些参数
tigermu 版主
文章数:15445
年度积分:1262
历史总积分:43013
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2026/7/23 15:11:11
啪的一声,个人觉得首先看外观,电容有没有鼓,附近芯片有没有炸裂。另外板子一般都有保险,外观类似电阻,可以先从这些地方查找。
清泉石上,明月松间。
7060
YS-W
文章数:2385
年度积分:1395
历史总积分:7060
发表于:2026/7/23 20:09:49
你先将输入电源的进线拆除,用万用表测量一下进线之间的电阻值是什么情况?然后看看有没有保险?等按照楼上说的看看外观有没有炸裂的原件。再进一步判断是什么坏了
30218
goldage
文章数:16610
年度积分:1736
历史总积分:30218
发表于:2026/7/23 21:33:44
这个板上的电容很少坏,坏的话你的板不会这么干净
2778
小猫鱼MAWheF
文章数:1174
年度积分:2066
历史总积分:2778
发表于:2026/7/24 8:19:38
测量时要与电路中的其它元器件断开测量才准确
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2026/7/24 8:39:28
以下是引用goldage在2026/7/23 21:33:44的发言:
恰恰相反,输入电压选错必炸电容
学习永不停止!
12071
solidcam
文章数:2963
年度积分:1792
历史总积分:12071
发表于:2026/7/24 19:05:56
拆下来测比较准
170.7517
