串口通信
回帖:3个,阅读:1351次 [上一页] [1] [下一页]
1155
柳叶岁风
文章数:40
历史总积分:1155
发表于:2005/9/28 12:03:00
假设是两个2262和两个2272分别配对,即地址设置一一对应
单个2262发射时,接收正常,但若两个2262同时发射,任何一个2272都不接受。
这个问题如何解决?
表情表情
1155
柳叶岁风
文章数:40
历史总积分:1155
发表于:2005/9/29 16:47:00
为什么没人理我  !!!!
1002
whifei2005
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/10/8 16:05:00
不知道啊
1002
xmchang
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/10/17 15:58:00
2个2262
都是同一频率发送,当然相互打架.解决的办法是把2262的TE脚拉出来,轮流设低电平使能,轮流发送.这样就没问题了.我很奇怪市面上的发射板全把TE脚接地了.这样总发射个没完没了,用示波器一看,果然如此.
596.7111
