回帖:11个,阅读:326次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24110
877476825
文章数:10128
年度积分:2004
历史总积分:24110
发表于:2026/7/20 11:33:34
#10楼
以下是引用1053370790在2026/7/20 8:46:10的发言:
以下是引用877476825在2026/7/20 8:36:40的发言:
以下是引用Tivian在2026/7/20 8:18:41的发言:
不用二极管也一样的,保证3.6稳定就行
我装的的18650.标称3.7v。空载4.09v。没串二极管
[此贴子已经被作者于2026/7/20 8:37:17编辑过]
电压偏高,串二极管的作用是防止向电池充电。换上后第三天报警又没有测下电池电压是否正常。电压正常检测编码器线是否有虚接的地方,电池没电就要检查一下哪里漏电了导致电池亏电。
是的,手头没有合适的电池了,只能用18650了。下次我串个二极管在正极降降压
不走寻常路。
-160
q13829965214
文章数:0
年度积分:-160
历史总积分:-160
发表于:2026/7/20 15:19:48
#11楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8141
