选多大的电动机保护断路器
选多大的电动机保护断路器
877476825
作者的所有帖子(10134)
发表于:2026/7/16 13:33:34
1,1KW
的电动机,用钳表测量最大电流2.36a。选1.6-2.5a的电动机保护断路器还是选2.5-4a的.
不走寻常路。
FA技术 | FX5U系列PLC内置功能的使用
YXBK
作者的所有帖子(21961)
发表于:2026/7/16 14:11:24
1.1KW电机的额定电流不会超过2.5
应该选1.6-2.5
大家一起学习
ABB【产品操作指导专栏】ACSX80变频器PT100电阻的使用方法
solidcam
作者的所有帖子(2963)
发表于:2026/7/16 17:14:42
1.6-2.5a
FLIR AX8助力机场提升安全
Tivian
作者的所有帖子(3540)
发表于:2026/7/16 19:59:45
断路器的正常设定值应该是2.5左右,随便选哪个都可以
广州呼吸中心来了~ 设备“大管家”已就位!
877476825
作者的所有帖子(10134)
发表于:2026/7/17 7:57:11
Tivian
在
2026/7/16 19:59:45
我喜欢2.5--4a的。价格一样。还留点余量
不走寻常路。
CNC | 直线角度指令与几何指令
小猫鱼MAWheF
作者的所有帖子(1174)
发表于:2026/7/17 8:12:05
1.6-2.5的最保险
FLIR红外热像仪监测水泥窑状况与性能
第三颗牙
作者的所有帖子(1208)
发表于:2026/7/17 8:14:41
选择电动机保护器看的是电动机的额定电流,不是钳形表测出来的电流。
创新组合传感器方案赋能锂电池智造 | 精彩讲堂
2598075807
作者的所有帖子(3)
发表于:2026/7/17 14:04:13
因为电机启动会有冲击电流,为了防止断路器误跳闸,断路器得留有余量,一般选电机额定电流的1.25-1.5倍,即1.5*1.1*2=3.3A,所以选2.5-4A的
CNC | 宏报警信息中文显示
dffeifei110
作者的所有帖子(1228)
发表于:2026/7/18 10:58:34
2.5-4A的,按照1.1KW的额定电流选大
红外技术助力包裹和行李箱准确无误派送
15898151893
作者的所有帖子(2119)
发表于:2026/7/20 8:57:56
2.5-4a
使用FLIR热像仪,菲亚特汽车质量有保障
