机电一体化
回帖:12个,阅读:513次 [上一页] [1] [2] [下一页]
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2026/7/18 8:43:24
#10楼
地线是不是小了
10419
711022027
文章数:849
年度积分:501
历史总积分:10419
发表于:2026/7/20 7:40:09
#11楼
电流表卡一下地线电流吧,有电流说明有漏电。
113
469936489
文章数:80
年度积分:113
历史总积分:113
发表于:2026/7/20 16:35:05
#12楼
我认为的结论时是:零线回路存在接触不良的可能性大,也可以理解设备零线到变压器端零线之间某个点存在阻值过大,这个阻值暂且叫零线回路电阻吧,当零线回路电阻大于零线接外壳时的电阻,就会有压差或打火,如果这两个阻值刚好相反就不会有这个情况,不管设备正常外壳接地或者外壳机体放置地面上,都可以理解,你换4P断路器把零线断开,不能解决根本问题,也容易有安全隐患,所以还是要找到零线问题,变压器端零线到你这个电箱之间肯定有接头,查一下吧,我曾经遇到过几次
46.8003
