机电一体化
回帖:12个,阅读:513次 [上一页] [1] [2] [下一页]
296
心里住着一只
文章数:119
年度积分:296
历史总积分:296
发表于:2026/7/14 22:25:12
一个印刷厂,供电配电箱里是一堆3P断路器跟地排/零排,然后给6条印刷线供电,印刷线是先过个4P端子排,再到总接触器,再到设备分级断路器,不断零
故障现象,工人说断设备总闸或配电箱总闸,零线碰到外壳会打火花。我用万用表测量配电箱里的零排地排间是有4-5V左右的电压,应该是零线带电。配电箱总闸是3P断路器,设备总闸也是3P断路器,零线又无法断开,需要维修更换加热管时,要拆零线这时候如果碰到设备外壳会不停打火花,用手碰零线也会很微弱麻麻的感觉,目前是打算让他们在设备总接触器前再加装一个4P断路器,维修时断4P总断路器,把零线也给切断,这样是否就行了呢?
2838
s8s8c8
文章数:103
年度积分:258
历史总积分:2838
发表于:2026/7/15 8:31:38
线路的感应电吗?4-5V的压差不至于能冒火花啊...我觉得最好先考虑接地不良的问题吧,设备整体接地弄好了你管他哪来的感应电,还安全些
5093
dffeifei110
文章数:1222
年度积分:563
历史总积分:5093
发表于:2026/7/15 10:09:13
我也觉得接地的问题大,火花不该啊
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2026/7/15 11:02:34
把进设备电柜的零线拆了,再看会不会打火
大家一起学习
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/7/15 14:21:33
每个设备都有这个问题?
挨个断进零线检查
或从后向前查,或从前向后查
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13614
Tivian
文章数:3500
年度积分:1400
历史总积分:13614
发表于:2026/7/15 20:19:38
没严格接地吧?
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2026/7/15 21:14:38
确保电源断开的状况下还是你说的状况,说明你的地线没接好
如果地接好的话,零地的电压基本是零
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2026/7/17 7:59:26
以下是引用goldage在2026/7/15 21:14:38的发言:
如果地接好的话,零地的电压基本是零
接地不好的可能性大
不走寻常路。
11905
solidcam
文章数:2879
年度积分:1626
历史总积分:11905
发表于:2026/7/17 17:33:37
接地问题
24143
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1416
历史总积分:24143
2018论坛分享达人
发表于:2026/7/17 21:27:17
PE 和 N 在变压不都是接的中性点吗,PE无非打到地里面去了,电位都是一样的。
正常PE没有电流,N有电流,中间位置N搭PE走电流不是很正常吗。
任何铜线,都有电阻,一个工厂,那么多设备,N线电流说小点10A,稍微有点线阻包括接头啥的,U=I*R。10A电流,线组0.1欧,都是1V的压差了,何况现场情况未知数太多,电流,线阻啥的。
前两天不是有个帖子说选型的问题吗 https://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=509056
设备进线用3P还是4P的空开吗,这个帖子不就说明问题了吗,你这个换加热管打火是一回事,加热管公共点N对地轻微漏电,上级带漏保的,偶尔漏电跳闸才麻烦,不过现在还好,有办法弄,以前不会,找问题就很麻烦了。
[此贴子已经被作者于2026/7/17 21:30:31编辑过]
