变频器维修
回帖:8个,阅读:328次 [上一页] [1] [下一页]
82
llypn8888
文章数:9
年度积分:82
历史总积分:82
发表于:2026/7/13 21:45:06
有哪位高手知道HASS400-S怎么测试好坏
8522
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:429
历史总积分:8522
发表于:2026/7/21 14:56:07
莱姆霍尔电流传感器中,Vref(Voltage Reference)引脚通常被定义为输出信号的参考电平。
它的主要功能是为传感器输出提供一个基准电压点,用于确定输出信号的“零电流”位置。换句话说,Vref决定了传感器在检测到零电流时的输出电压水平。
对于双向测量型霍尔电流传感器(如可检测±电流的型号),当检测电流为0A时,输出电压会处于Vref电平;电流为正时,输出高于Vref;电流为负时,输出低于Vref。
8522
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:429
历史总积分:8522
发表于:2026/7/21 14:59:53
懒人测试方法:找根细线穿几圈,通个低压直流电,没有就24V开关电源,搞个电阻限流,直接在修好得板子上看参数监控的电流变化,差不多得了!优点:可以少拧好几颗螺丝!
88
刀客66
文章数:77
年度积分:88
历史总积分:88
发表于:2026/9/7 10:45:17
回复 #2楼 AlsacePMuhLG
是个办法。就是变频器电流传感器得量程都较大,外接电源也就几安培的电流,不穿个一二十圈的话,那几安培电流测不出什么来。
[此贴子已经被作者于2026/9/11 16:08:01编辑过]
88
刀客66
文章数:77
年度积分:88
历史总积分:88
发表于:2026/9/7 10:46:02
网上查资料手册,按手册做。
8522
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:429
历史总积分:8522
发表于:2026/9/7 11:36:12
回复 #3楼 刀客66
????因为点赞的人眼神比较正常!你要不要重新一个字一个字看一遍?!
88
刀客66
文章数:77
年度积分:88
历史总积分:88
发表于:2026/9/11 16:08:20
回复 #5楼 AlsacePMuhLG
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2026/9/30 7:06:45
  莱姆电流传感器,带副边线圈的那种(只有这一种吧),加直流电流来检测的话, 不会有输出(因为动电才能生磁)。用交流电流发生器测试就可以了。
  另外,带VR端的电流传感器,基准决定输出。输出不对时先查基准。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
88
刀客66
文章数:77
年度积分:88
历史总积分:88
发表于:2026/10/12 15:45:37
回复 #7楼 xq09181
变频器上的常用的逆变三相输出电流传感器(内部霍尔),可测交流电流,当然也可测双向直流电流。
46.8003
