回帖:25个,阅读:940次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
240
刘川
文章数:96
年度积分:240
历史总积分:240
发表于:2026/7/11 16:12:38
第一个问题:一般来讲,每个配电柜会有一个总开关,这个总开关你们是选择直接3P+零排;还是3根火线和一根零线先进4P断路器,再把零线接到零排上?
第二个问题:从动力柜出来需要接到检修箱,怎么选?
           1)动力柜的断路器选3P,零线从零排上接,接到检修箱也是3P断路器加零排
           2)动力柜的断路器选4P,检修箱选3P+零排
           3)动力柜的断路器选4P,检修箱选4P+零排
有经验的老师来指点一下,谢谢
[此贴子已经被jint于2026/7/21 9:36:31编辑过]
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2026/7/11 16:48:23
我们是用3P断路器
零线、地线都是直连的,不经过任何开关
+10
大家一起学习
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2026/7/11 21:28:14
实际应用,大功率的强电柜,一般是3P加零排
小功率柜可以考虑4P
24298
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1571
历史总积分:24298
2018论坛分享达人
发表于:2026/7/11 22:06:34
看什么配电柜,我做的小箱子,功率20KW以内的,标配。
电源进- 施耐德隔离开关,旋钮在外面- 进柜子内部总空开4P,4P,4P,出来的N,进N线排或者端子排,L对应分配就行。
为啥要用4P,因为上级可能带漏电,如果该设备N线对地轻微漏电,找问题方便许多,断隔离+拉总4P,就OK。
如果是3P,极有可能你会拆几台设备的N线才能搞定问题,多修几次麻烦的漏电就知道爽歪歪了
[此贴子已经被作者于2026/7/11 22:07:07编辑过]
12115
solidcam
文章数:2979
年度积分:1836
历史总积分:12115
发表于:2026/7/12 8:41:20
一般是3P加零排
6778
7sun777
文章数:640
年度积分:1039
历史总积分:6778
发表于:2026/7/12 15:20:46
个人做法:先列出(大概)线路负载功率,然后再选配置
5470
INotKissBoy
文章数:1031
年度积分:834
历史总积分:5470
发表于:2026/7/13 7:59:53
选3P,我碰到过4P下面带变频器容易报警
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
2833
小猫鱼MAWheF
文章数:1195
年度积分:2121
历史总积分:2833
发表于:2026/7/13 8:16:18
我们是总开关3P加零线地线端子排,后面选用4P漏电断路器分到各个之路,防止有一路漏电就会跳总电,影响其它之路设备的正常工作
21796
1053370790
文章数:4925
年度积分:1421
历史总积分:21796
发表于:2026/7/13 14:05:00
以下是引用INotKissBoy在2026/7/13 7:59:53的发言:
变频器是单相的吗?
262
orbinson
文章数:72
年度积分:262
历史总积分:262
发表于:2026/7/13 17:19:35
4P的断路器N线应该是一只导通 不受开关的影响
250.0094
