变频器维修
回帖:15个,阅读:532次 [上一页] [1] [2] [下一页]
555
微鑫科技
文章数:1329
年度积分:555
历史总积分:555
发表于:2026/7/7 13:27:06
丝印的第一个看不清,*K2  71,71是横着写的,就是看不清K前面是什么,从板子上其它的地方拆了一个好的下来测量,确认是N沟道的MOS,不是MMBT2907。
[此贴子已经被jint于2026/7/9 9:18:54编辑过]
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
28520
ytleaderplc
文章数:11888
年度积分:1480
历史总积分:28520
发表于:2026/7/7 14:10:13
图片电路板维修信息完整解读
一、PCB元器件位号与元件识别
1.?R16、R17(贴片电阻)
丝印?330?,代表阻值 33Ω(贴片电阻编码规则:前两位有效数字,第三位倍率,33×10?=33Ω),0805/0603封装,作用为限流、分压。
2.?Q位元件(丝印K2,SOT-23封装MOS管)
帖子原文说明:横向丝印?K2 71?,实测为N沟道MOS场效应管,排除三极管MMBT2907(2907是PNP三极管,和MOS管导通特性完全不同)。
- 匹配型号:2N7002K(丝印常标K2/K72,60V/300mA N沟道小信号MOS,SOT-23封装,是维修最通用替代件)
- 区分要点:三极管有基极电流,MOS管栅极几乎无电流,万用表二极管档测量可区分。
3.?D3(二极管)
D为PCB标准位号,代表二极管,常见为稳压、整流或续流二极管,用于电路保护、单向导通。
二、维修帖子原文要点解析
丝印的第一个看不清,K2 71是横着写的,就是看不清K前面是什么,从板子上其它的地方拆了一个好的下来测量,确认是N沟道的MOS,不是MMBT2907。
1.?故障判断难点
元件横向印刷导致丝印前缀模糊,无法直接通过丝印查表,采用同板完好件拆件测量的维修排查法,是硬件维修标准操作。
2.?关键区分结论
MMBT2907是PNP双极型三极管,和N沟道MOS管导电原理、引脚功能完全不同,不可直接代换;
- MMBT2907:3极(B基极/C集电极/E发射极),电流驱动;
- 2N7002(K2)MOS:3极(G栅极/D漏极/S源极),电压驱动,栅极输入阻抗极高。
三、维修替换建议
1. MOS管替换
优先选用 2N7002/2N7002K(丝印K2/K72),通用参数:Vds=60V,Id=300mA,SOT-23封装,绝大多数小信号开关电路可直接兼容。
2. 电阻替换
R16/R17为33Ω贴片电阻,功率匹配原封装即可(0805常规1/8W,0603常规1/10W)。
3. 测量区分MOS/三极管简易方法
万用表打到二极管档:
- MOS管:仅栅极G与D/S之间无导通压降,D/S可双向微导通;
- MMBT2907三极管:B-E/B-C存在0.7V左右PN结压降,可快速区分。
四、PCB标识基础科普
位号前缀 元件类型
R 电阻
D 二极管
Q 三极管/MOS场效应管
C 电容
U 集成电路芯片
需要我给你一份2N7002(丝印K2)的引脚定义和在线测量步骤吗?
豆包说的 不知道是否正确
email:  ytleader@126.com
555
微鑫科技
文章数:1329
年度积分:555
历史总积分:555
发表于:2026/7/7 14:33:58
确定不是2N7002
555
微鑫科技
文章数:1329
年度积分:555
历史总积分:555
发表于:2026/7/7 14:36:08
板子上的MOS管驱动电路用了两个小MOS管用来驱动主逆变MOS的,还有一个风扇驱动用的也是这个型号的MOS,两个风扇并联的,一个风扇的电流标称值是500mA,两个加一起就是1A了,就算打个对折也还有500mA,因此推断,肯定不是2N7002。
[此贴子已经被作者于2026/7/7 14:37:24编辑过]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2026/7/7 15:49:53
会不会是tK2?
555
微鑫科技
文章数:1329
年度积分:555
历史总积分:555
发表于:2026/7/7 16:47:08
回复 #4楼 yuanyuesheng
搜过这个,搜不到。
7808
1056128144
文章数:1411
年度积分:939
历史总积分:7808
发表于:2026/7/7 17:20:03
确认是N沟道的MOS
你都确认了,管它什么型号,同封装买够耐压,最大电流的就是啦。
频率,开启电压非特殊都不用管。
7808
1056128144
文章数:1411
年度积分:939
历史总积分:7808
发表于:2026/7/7 17:22:24
大管还要考虑下导通电阻散热问题,小不点随便搞。
555
微鑫科技
文章数:1329
年度积分:555
历史总积分:555
发表于:2026/7/7 19:49:24
回复 #7楼 1056128144
已经试过了,尝试了用其它品牌的同样的功能电路里的驱动MOS管装上去,可是总感觉波形不太对,这个是全桥逆变电路里的MOS管驱动电路,电器图已经画出来了,驱动波形也贴上了,总感觉波形不太对劲。
555
微鑫科技
文章数:1329
年度积分:555
历史总积分:555
发表于:2026/7/7 19:52:05
像这种全桥逆变电路里的驱动管,不能随便换,参数在工厂的试验室里都是调好的,稍微动一点参数,很容易炸机,炸的你没脾气。
