运动控制
回帖:20个,阅读:628 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7816
第三颗牙
文章数:1142
年度积分:593
历史总积分:7816
发表于:2026/7/3 8:14:07
#10楼
回复 #9楼 20150101
你是说产品是在一个长的条体上不同的位置打孔?孔有多个,第一个孔的位置准确,别的孔的位置有偏差?
别的孔的偏差是相对第一个孔有偏差,还是每两个孔之间的位置都有偏差?
打孔的时候,打孔的位置有没有压紧装置,防止偏移的?
2663
chengfeil123
文章数:184
年度积分:338
历史总积分:2663
发表于:2026/7/3 8:47:39
#11楼
这个让我想起来之前做汽车门的密封条的橡胶条打孔裁断设备,我们是上面2个同步带轮涨紧,下面2个同步带轮涨紧,伺服带动上下同步带运行,上下同步带轮压紧我们用气缸通过比例阀模拟量控制抵消上同步带机构的自重,这样上同步带机构是自由的落在橡胶制条上,橡胶条不会压扁变形,客户要求孔与孔间距误差在±0.5mm,孔距一般在60-100mm区间一个自由设定,总长1.6米左右,总长裁断误差在±1.5mm,而且速度还挺快,客户的材料还是卷料盘在小车里,一卷大概在50米,我们卷料进来也是用了伺服带动放卷,用3组光电做不同速度放卷,十多年了客户还在使用,稳定性很好精度也很高
13257
20150101
文章数:2428
年度积分:754
历史总积分:13257
发表于:2026/7/3 9:07:01
#12楼
以下是引用第三颗牙2026/7/3 8:14:07的发言:
后面的孔偏差大,前面的孔偏差小,
打孔时不会偏移,这个是肯定的
41158
知道一点
文章数:23882
年度积分:883
历史总积分:41158
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/7/3 13:47:29
#13楼
越往后偏差越大?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13257
20150101
文章数:2428
年度积分:754
历史总积分:13257
发表于:2026/7/3 15:17:57
#14楼
以下是引用知道一点2026/7/3 13:47:29的发言:
越往后偏差越大?
没有明显的规律,后面几个突然就偏差了,当然只要有一个有偏差,后面的就都差了
13858
蛇会大学
文章数:4985
年度积分:535
历史总积分:13858
2018论坛分享达人
发表于:2026/7/4 0:45:11
#15楼
这种向一个方向走的,需要定期用程序清零编码器的数据,因为数据会在累积到一定程度的时候溢出
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
14912
hmz810220
文章数:3363
年度积分:557
历史总积分:14912
发表于:2026/7/5 9:21:28
#16楼
前几年做了几台卷圈点焊机,也是使用编码器计算长度,反正现场操作告诉我长度不准,基本都是压轮没压紧,再进一步分析,就是更换物料时候产生,或者物料直接发生变化
8169
273708367
文章数:1218
年度积分:485
历史总积分:8169
发表于:2026/7/5 9:55:05
#17楼
这种要做数据记录报表找出差值规律然后做插补
13257
20150101
文章数:2428
年度积分:754
历史总积分:13257
发表于:2026/7/5 16:30:54
#18楼
以下是引用2737083672026/7/5 9:55:05的发言:
其实精度要求不是很高,能调试准,但是就是不稳定
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2026/7/6 0:31:18
#19楼
有时候不一定是设计或者程序上的问题,都是工艺或者人为导致的,需要设计者蹲点值守排查故障原因,太费时了,人的精力都是有限的,随他吧。
93.6006
