回帖:17个,阅读:581次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24298
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1571
历史总积分:24298
2018论坛分享达人
发表于:2026/6/18 21:20:43
需求https://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=508539
欧姆龙PLC EIP模块不支持modbus tcp ,现场有工控机,跑的力控,数据转发我测试数据来回要3-600ms 且不稳定,所有有了这个故事。
1,给AI提需求:
2,AI直接输出EXE,没错,双击就可以运行的EXE。
3,我们自己验证,测试,报错或者觉得要修改的告诉AI,
1-3 循环工作,后面真的就得到了自己想要的:可执行EXE文件,且功能,效果完全可以根据自己的情况修改;
核心功能:FINS_TCP_转MODBUS_TCP SERVER,D区-4000* <可读写>
使用方法,
如图,设置PLC的IP地址,端口, D区隐射地址,数量,比如从D0开始20个 它就是D0~D19映射到40001开始的20个字,如果设置的D1000 那就是从D1000开始的20个字,也是从40001开始。
可选项:
1,后台自启,系统会添加到启动项目,每次开机右下角最小化启动。
2,写信息,读信息,勾选以后,当前信息窗口会显示那个IP客户读了哪些字 比如 192.168.3.11 读取 D0-D19, 写入D10,666<写入数值>
3,有日志LOG文件夹,超过30天自动删除,保留1个月, 特殊日志 会加==== 隔开,方便后期找问题查看。
且,日志是添加写入,不会覆盖,一天中随便重复开关软件,不会覆盖日志文件!
且,加了软件闪退异常退出写入日志,方便后期找问题。<AI表示,软件即使闪退了,也能从技术层面写入日志!>
总结,AI现在真的很强大,希望免费的一直能用,自己写个小功能软件还是非常香,不仅限于今天我的需求,也可以写电脑上自己需求的一些难以实现的功能!
附件:
[本地下载]
PS:实际生产现场,请设置一下防火墙,把这个软件加入防火墙,不然可能502端口出不去,其他软件不能通讯。
总耗时:18.00-21.00 差不多3小时,我用打字要需求就给EXE,太香了!
40071
cvlsam 版主
文章数:12819
年度积分:1318
历史总积分:40071
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/6/19 6:01:09
当你使用AI对现有程序进行升级功能前,请一定要保留备份,否则你都不知道AI给你添加了哪些代码。
24298
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1571
历史总积分:24298
2018论坛分享达人
发表于:2026/6/19 7:50:00
回复 #1楼 cvlsam
确实,豆包会写炸,且不能操作本地文件,
我用TRAE Work CN 写炸了,能让它恢复到之前的状态,且可以操作本地文件,不用我操作VS负债代码。
43045
tigermu 版主
文章数:15450
年度积分:1294
历史总积分:43045
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2026/6/19 12:37:09
可以,但使用ai的前提是最好自己懂点编程,这样调试或者修改的时候也能心里有底,否则可能就是黑盒测试,至于内部有什么bug,后门,漏洞还真不好说。但对于完成任务是真的完成了。
清泉石上,明月松间。
28649
ytleaderplc
文章数:11935
年度积分:1609
历史总积分:28649
发表于:2026/6/19 16:13:56
不懂软件的也可以搞开发了
email:  ytleader@126.com
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2026/6/19 23:21:45
一直都还没让AI过程序,改天试试看
大家一起学习
19206
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2026/6/20 9:30:47
我让它写过PLC程序,说的非常有底气,直接复制过去就行,结果就是一错再错,试了多次以后,它的语气也没那么有底气了,变成了,我给你写梯形图,你一句一句的抄写吧表情
24298
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1571
历史总积分:24298
2018论坛分享达人
发表于:2026/6/20 9:45:33
以下是引用lizhengchao在2026/6/20 9:30:47的发言:
让它写个简单的功能还是可以的,AI只是工具,
不过,AI还是写ST吧,外面调用用梯形图
4678
qw945923000
文章数:1109
年度积分:1166
历史总积分:4678
发表于:2026/6/20 14:07:45
建议用一些高端点的AI,豆包的话就像个ZZ。不建议全信还是要自己检查核对。
12115
solidcam
文章数:2979
年度积分:1836
历史总积分:12115
发表于:2026/6/20 20:10:08
智能软件越来越先进。
156.2499
