德嘉工控
回帖:0个,阅读:239次 [上一页] [1] [下一页]
10528
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2279
年度积分:1265
历史总积分:10528
发表于:2026/6/10 11:40:59
1、我们经常遇到网络中有相同的IP地址(都在同一段内),由于设备的IP地址无法更改。这时就要使用我们大连德嘉生产的网络耦合器ETH-NAT,把两或多个相同的IP地址变换成不同的IP地址,然后与上位机或者是厂网的MIS系统或DCS系统相连。
2、我们有时候还遇到这种情况,比如说系统里有 ET200 SP 这种Profinet的高速通讯设备,它有时要求一个毫秒进行一次通讯。如果这时网络中还有其他网络通讯(比如视频监控等大量数据通讯),它会影响Profinet的通讯质量,严重时会掉线。那么为了防止这种现象的发生,我们将把不同功能的两个系统进行隔离,使用网络耦合器ETH-NAT将原来的大网分隔开,相互间互不影响,同时两个网络有些要进行通信的设备也可通过ETH-NAT进行桥接通信。
3、第三种情况,工程上有多套相同的设备,比如说1号设备一直到10号设备,它的IP地址都是完全一样的。这时如果想把这10套设备都通过网线连接的中控室的计算机上,那么我们如何实现与10个相同的IP地址通讯呢?这时候,还是要使用我们大连德嘉生产的网络耦合器ETH-NAT,把每套设备做网络隔离,将每套设备的原IP映射成新的IP地址,然后就可以与中控室的计算机进行通讯了。
[此贴子已经被作者于2026/6/11 10:02:34编辑过]
46.9982
