德嘉工控
回帖:0个,阅读:488次 [上一页] [1] [下一页]
10528
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2279
年度积分:1265
历史总积分:10528
发表于:2026/6/3 10:26:00
这款专为工业场景打造的NAT网络耦合器,核心解决现场设备IP冲突、跨网段组网、无法修改设备IP等痛点,让PLC、CNC、HMI等工业设备轻松互联互通。
核心功能亮点
精准IP映射,无需改址:可将一侧网络连接的PLC IP地址,映射到另一侧网络的任意IP,完美解决现场设备无法修改IP的难题,快速实现上位机跨网段访问。
灵活双接口设计:内网接口自带交换机功能,可扩展连接多台PLC、数控、触摸屏等以太网设备;外网单网口直连上位机或监控系统,部署更灵活。
三种工作模式,适配全场景
方式一:单向路由,满足基础跨网段访问需求
方式二:端口映射,针对性实现单设备通讯转发
方式三:双向四路(功能最强):支持内外网同时访问四台网络设备,两侧均可主动发起TCP通讯,真正实现双向互联互通。
便捷可视化配置:集成WEB服务器,通过网页即可完成参数设置和运行诊断,任意网口都可配置,新手也能快速上手。
工业级品质保障
大连德嘉深耕工业以太网设计17年,产品在网口侧和电源侧都加入防雷设计,抗干扰能力强,能轻松应对工业现场复杂环境,适配西门子S7-200SMART/1200/1500等绝大多数主流PLC,兼容各类以太网设备组网。
[此贴子已经被作者于2026/6/3 11:48:06编辑过]
546.8832
