80伺服电机力矩比86步进电机力矩小很多
czhaii
作者的所有帖子(855)
发表于:2026/6/3 4:53:32
以前买57步进电机,
老板给我的参数都好几牛每米,
现在查一下750W伺服电机,
只有2.4N/m.
不过我以前机器上丝杆传动.
实际运行感觉力量还是蛮大的.
[此贴子已经被jint于2026/6/4 9:43:36编辑过]
科里奥利质量流量计FCM2000在造纸业中的应用
czhaii
作者的所有帖子(855)
发表于:2026/6/3 5:28:39
倍福 | 基于 PC 的控制技术在畜牧业 DNA 检测中的应用
877476825
作者的所有帖子(10128)
发表于:2026/6/3 5:30:28
是的,私服力矩大转速还快。同扭矩的情况下
不走寻常路。
台达BW系列变频器在金属丝放卷控制上的应用
czhaii
作者的所有帖子(855)
发表于:2026/6/3 6:25:14
回复 #2楼 877476825
转速快 力矩并不大
一般机械伺服电机更换异步电机都放大功率的
winCAT CNC 助力精密加工小型零部件
bnnyygy
作者的所有帖子(6947)
2018论坛分享达人
发表于:2026/6/3 8:00:09
步进速度起来就没扭矩了。低速扭矩还行,伺服扭矩和速度没关系
施耐德电气ATV71变频器在分切机控制中的应用
作者的所有帖子(4916)
发表于:2026/6/3 8:10:02
明显步进电机体型大,扭矩大。和伺服电机对比,低速(一两转每分钟)比伺服强,高速就可能出现丢步。
图尔克使用RFID技术跟踪集装袋
YXBK
作者的所有帖子(21957)
发表于:2026/6/3 8:15:25
伺服的2.4是可以到3000转速
步进的6高于300转就不行了
大家一起学习
图尔克可快速更换的接近开关
xianban7
作者的所有帖子(293)
发表于:2026/6/3 8:20:51
转速你是一点不考虑啊,T=9550.P/N
维萨拉 Optimus? DGA 监测系统 OPT100 为 Fingrid 提供有关变压器故障产生气体的实时信息
ZCMY
作者的所有帖子(47983)
发表于:2026/6/3 8:27:10
功率相同情况下,转速与力矩是反比的,伺服的3000P/R比步进要快的多;
330MW机组引风机变频负压控制的应用
czhaii
作者的所有帖子(855)
发表于:2026/6/3 8:52:27
是的,但是还有带编码器的步进电机
图尔克辊压机中的面团厚度控制
