回帖:9个,阅读:632次 [上一页] [1] [下一页]
3821
czhaii
文章数:855
年度积分:1463
历史总积分:3821
发表于:2026/5/26 7:06:24
同事考虑帮客户搞一台机器,
买的熔喷布收卷机,
想改造成无纺布滚压花纹,
放料和收料部分有电机,
机器中间加滚压花纹滚筒,
电机驱动。
问我怎么控制,
想了一下,设想用增加的花纹滚筒部分,
安装电机减速箱,控制机器速度,
收料部分用变频器力矩模式控制。
机器上原有的变频器没有说明书,
估计得更换。
或者变频器力矩用触摸屏或PLC控制。
是否可以,有没有好的方案
[此贴子已经被jint于2026/5/27 9:26:13编辑过]
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2026/5/26 7:56:10
变频器力矩模式应用于收卷系统,已经是很成熟的技术了
大家一起学习
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2026/5/26 8:31:08
用伺服力矩模式不更方便?
30675
秀空
文章数:13738
年度积分:1030
历史总积分:30675
发表于:2026/5/26 8:33:52
感觉用伺服比较稳定吧。
3821
czhaii
文章数:855
年度积分:1463
历史总积分:3821
发表于:2026/5/26 9:31:16
力矩模式变频器控制还是伺服电机控制
没有用过
还要和老板谈谈
希望机器达到什么要求
舍得出多少造价
基本功能是差不多有数了
伺服电机可能价格高一点吧
滚压用变频器
收卷伺服电机这样好不好
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2026/5/26 21:22:01
流程
放卷,牵引,压纹,冷却,收卷
牵引,压纹,冷却就是速度模式
需要配套四路同步控制器,当然你也可以用PLC加4AD加4DA模块来完成
压纹棍需要加热,你可以用蒸汽或加热油,保证温度在80到130,不然花纹不能形成
花纹还要冷却定型
如果你需要的话,还要配套一台分切机
压纹可以用液压动力,也可以气压,但机械结构和液压的不同
3821
czhaii
文章数:855
年度积分:1463
历史总积分:3821
发表于:2026/5/27 1:27:13
回复 #5楼 goldage
一看就是专业搞过的
老板说温度靠摩擦产生的
开机预热 花辊和羊毛辊空转产生热量
再导入PE材料卷材
压出花纹冷却没有讲
看来他们描述得还不够专业
5152
dffeifei110
文章数:1228
年度积分:622
历史总积分:5152
发表于:2026/5/28 10:21:53
行业不同,个人感觉伺服用起来也更方便一些
3821
czhaii
文章数:855
年度积分:1463
历史总积分:3821
发表于:2026/5/30 12:42:55
刚好有一台ABB  ACS510  4KW变频器
网上还有说明书
https://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3ABD00016170&LanguageCode=zh&DocumentPartId=1&Action=Launch
机器上有一台三科1.5千瓦变频器 不知道怎么设置力矩模式
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2026/5/30 21:32:26
回复 #8楼 czhaii
不是你熟悉的变频器尽量不要设置力矩模式,调试有你烦
目前国产力矩控制比较好的是汇川330,正弦,和海普蒙特
203.1612
