变频器论坛
回帖:13个,阅读:854次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24124
877476825
文章数:10134
年度积分:2018
历史总积分:24124
发表于:2026/5/23 22:05:27
某威腾的变频器。负载也是75kw的电机。大约一小时会报逆变模块过热报警。客户已经吹过灰,还不行。没办法已经打开柜门用两个风扇在吹风。用手感受吹出的热风大概48度左右。烫烫的。1.准备明天深层次清理风道和风扇。把原来24v24w的两个风扇换成两个24v48w的。但是担心变频器内部开关电源带不动。2.载波频率原来是2k。准备再降一点变成1k。减少发热量。各位大神有何更好的办法。谢谢
[此贴子已经被作者于2026/5/23 22:17:28编辑过]
不走寻常路。
21766
1053370790
文章数:4919
年度积分:1391
历史总积分:21766
发表于:2026/5/25 13:16:50
风扇不用换,换了电源板可能会带不动.深度清理一下,之前45KW的同样问题,变频器拿下发现下面风道快堵死了。清理后正常使用
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2026/5/25 14:09:00
风扇要用与原来功率差不多的,你一下换成2倍大的除非你另外提供电源给风扇;
1465
yao.boshi
文章数:68
年度积分:425
历史总积分:1465
发表于:2026/5/25 15:37:59
风道清理下,不行拆开把硅脂重新涂抹新的
24124
877476825
文章数:10134
年度积分:2018
历史总积分:24124
发表于:2026/5/25 15:55:32
以下是引用1053370790在2026/5/25 13:16:50的发言:
表情今天去看了风道挺干净,设置了载波为1k。设置变频器通电即启动风扇。不放心。淘宝采购风扇外置电源搞他表情
[此贴子已经被作者于2026/5/25 16:02:49编辑过]
不走寻常路。
24124
877476825
文章数:10134
年度积分:2018
历史总积分:24124
发表于:2026/5/25 15:57:15
以下是引用ZCMY在2026/5/25 14:09:00的发言:
表情感谢版主。和我想的一样,准备外接一个开关电源利用自身的继电器控制风扇启停。风扇已经采购了
[此贴子已经被作者于2026/5/25 15:59:55编辑过]
不走寻常路。
24124
877476825
文章数:10134
年度积分:2018
历史总积分:24124
发表于:2026/5/25 15:59:13
以下是引用yao.boshi在2026/5/25 15:37:59的发言:
风道清理下,不行拆开把硅脂重新涂抹新的
表情人家原来风道挺干净,重新抹硅脂有效吗?
不走寻常路。
1465
yao.boshi
文章数:68
年度积分:425
历史总积分:1465
发表于:2026/5/25 16:41:45
回复 #6楼 877476825
如果原来的都干了,重新涂抹还是有效果的
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2026/5/25 18:37:53
看电流多少?是否负载重了?
11970
1326893350
文章数:1085
年度积分:996
历史总积分:11970
发表于:2026/5/26 17:28:25
以下是引用shz.wsb在2026/5/25 18:37:53的发言:
看电流多少?是否负载重了?
有道理!
森林之王
234.3836
