回帖:16个,阅读:725 [上一页] [1] [2] [下一页]
4689
宅男技术控
文章数:578
年度积分:468
历史总积分:4689
发表于:2026/5/21 14:56:39
[此贴子已经被jint于2026/5/25 9:23:53编辑过]
24010
bnnyygy
文章数:6895
年度积分:1283
历史总积分:24010
2018论坛分享达人
发表于:2026/5/21 15:01:35
2026年我会回答:有问题,没有供电,接受信号端光耦不会亮,表情
如果是2006年我会回答你,可以能可以,老式的内部是带供电<好像三菱FX老PLC就是>,新PLC可以选择NPN或者PNP,所以不会有供电,根据COM端点位来定义:FX2N手册:
这种简单上下游设备联机用的多,一般输入+输出,
补个图,主流PLC应该都是这样了,输入的COM定位,NPN还是PNP,输出没办法,NPN/PNP是固定的。
PS:有些伺服输入是可以不用外接电源,可以选择内部供电,但是需要0V和控制端接通,保证等电位。
[此贴子已经被作者于2026/5/21 15:14:23编辑过]
47256
YXBK 版主
文章数:21738
年度积分:2184
历史总积分:47256
发表于:2026/5/21 16:59:27
没有电源
大家一起学习
4689
宅男技术控
文章数:578
年度积分:468
历史总积分:4689
发表于:2026/5/21 17:01:44
回复 #1楼 bnnyygy
您附图中的供电回路不是独立的,应该会存在电位差吧!
[此贴子已经被作者于2026/5/21 17:04:10编辑过]
24010
bnnyygy
文章数:6895
年度积分:1283
历史总积分:24010
2018论坛分享达人
发表于:2026/5/21 17:16:49
以下是引用宅男技术控2026/5/21 17:01:44的发言:
不明白,手册PDF截图是PLC内部给了24V,我画的图是外部24V供电,PS:PLC本身IN/OUT不会供电啊,
原则很简单:PLC 的输入端内部光耦点亮,PLC才会认为输入有效。
41454
知道一点
文章数:24006
年度积分:1179
历史总积分:41454
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/5/21 21:06:33
好像没用过PLC
快乐 幸福 自由 比什么都重要
29905
goldage
文章数:16485
年度积分:1423
历史总积分:29905
发表于:2026/5/21 21:24:01
方向对的话,但这样的意义在哪里啊,给下一个PLC信号有必要这个做法么
24010
bnnyygy
文章数:6895
年度积分:1283
历史总积分:24010
2018论坛分享达人
发表于:2026/5/21 22:18:09
回复 #6楼 goldage
前几天和别人配合,下面设备加了隔离模块,上面带跳线可以设置PNP NPN的,
这种就是产品多工序加工,一台设备做不完,设备也不是一个厂家购买,也不需要太多数据交互,很简单的告诉下位机,我启动了,下面反馈,它正常,这种。
28359
ytleaderplc
文章数:11832
年度积分:1319
历史总积分:28359
发表于:2026/5/22 7:42:11
24v电源经过PLC1输出继电器接到plc2的输入点,形成回路的意思
email:  ytleader@126.com
47256
YXBK 版主
文章数:21738
年度积分:2184
历史总积分:47256
发表于:2026/5/22 8:15:32
以下是引用ytleaderplc2026/5/22 7:42:11的发言:
顶楼的图是没有电源的,1楼最后的那个图就可以了
大家一起学习
