回帖:6个,阅读:954次 [上一页] [1] [下一页]
552
三航
文章数:62
年度积分:552
历史总积分:552
发表于:2026/5/18 11:03:24
做工厂数字化这几年,被问到最多的一个指标是 OEE。
每个工厂都说在用这个指标,但我发现——大家算的根本不是同一个东西。
OEE 的标准公式是:
OEE = 可用率 × 性能稼动率 × 合格率
看起来简单,但每一项展开都是坑:
可用率的分歧
●分母是「计划工作时间」还是「日历时间」?
●计划保养、换模、待料算不算停机?
●短暂停机(小于5分钟)算不算?
性能稼动率的分歧
●理论节拍时间用设计值还是历史最优值?
●混线生产不同产品时,节拍时间怎么加权平均?
合格率的分歧
●返工品算不良品吗?
●工序内检出的不良算,还是最终出货检验才算?
以上每个问题,不同工厂给的答案都不一样。
结果是:同样在说「OEE 75%」,A工厂和B工厂口径完全不同,数字根本没有可比性。
我见过最夸张的情况:同一个工厂,MES系统算出来的OEE是82%,工业数字化平台算出来是63%——同一批数据,差了快20个百分点,原因就是统计口径不一样。
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2026/5/18 19:49:09
说了半天,你倒是说个标准出来啊
28600
ytleaderplc
文章数:11918
年度积分:1560
历史总积分:28600
发表于:2026/5/19 8:20:13
不是真正的运行时间除以开机时间了
email:  ytleader@126.com
8142
第三颗牙
文章数:1207
年度积分:919
历史总积分:8142
发表于:2026/5/19 8:32:25
OEE是给自己看的,拿去和别人比什么,相同标准下,OEE提升了就说明你在努力,工厂在努力。
用你的OEE和别人比较,数据好看又如何,数据不好看又如何,你和别人比的是利润,是生存能力。
5152
dffeifei110
文章数:1228
年度积分:622
历史总积分:5152
发表于:2026/5/20 13:06:57
当初在工厂做电气维修的时候,OEE这个计算比较简单(实际使用时间/开机时间),其中实际使用时间只计算有标准产出的时间,维修保养测试都不算在实际使用时间里
11845
nbnbnb1979
文章数:2388
年度积分:848
历史总积分:11845
发表于:2026/5/22 13:53:30
我们以前 不计算OEE,对维保部门就要求利用率95%,合格率99.5%。
是私底下计算了下OEE,性能稼动率可以达到95%,为什么这么高,有两个因素,一是我们的设备的速度比L理论计算的速度快,我们定 目标的时候,定的慢点,实际中再调节 快点;生产部门每天产量 做的斗鸡计划多点,生产部是多做对他们有好处 。
所以看公司 要求,我们就不要求OEE。
所以我去面试的时候,我跟别人说我们可以做到 90%,人家 都不相心,我就把具体的数据给他看。
[此贴子已经被作者于2026/5/22 13:55:30编辑过]
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
11845
nbnbnb1979
文章数:2388
年度积分:848
历史总积分:11845
发表于:2026/5/22 14:15:21
可用率的分歧
●分母是「计划工作时间」还是「日历时间」?计划 工作时间
●计划保养、换模、待料算不算停机?算(这个我们算MPR的时候会扣除,不是维保的责任,维保 不用负责 这损失。)
●短暂停机(小于5分钟)算不算?算
性能稼动率的分歧
●理论节拍时间用设计值还是历史最优值?认可验证后 的设计值
●混线生产不同产品时,节拍时间怎么加权平均?产量权重
合格率的分歧
●返工品算不良品吗?不算
●工序内检出的不良算,还是最终出货检验才算?工序自检 + 终检全部不良统一统计,不延后核算。
转型后四五年都没搞这玩意了。都生疏了。
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
3901.0855
