回帖:18个,阅读:1661次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6555
15013099188
文章数:564
年度积分:177
历史总积分:6555
发表于:2026/5/15 13:12:42
[size=1]话题看着好像很有经验,其实我也没有多少水往外倒,我也手把手带过刚入行年轻人,我的原话是:先把理论放在一边,老老实实从焊接工艺,认识元器件,会用测试仪表开始。最爱说的一句话就是,会用测试仪表和焊接工艺,你就会了一半的维修。
在农业转换为工业的这几十年,附带衍生了一群工业设备维修人,技术方面,有经验的积累也有技术的钻研。现代的工业技术是集大成者,就硬件而言,维修分两个大类:机械和电气,机械的东西发现问题容易,维修困难。电气的东西发现问题很难,维修相对容易。电气再往下细分,就是硬件和软件了,硬件是执行机构,是最底层的基础设施,软件是灵魂,现场属于应用工程师的天地。但什么工作都怕一万小时理论,就是你在这个行业从业一万个小时以后,不是专家也是专业人士!十年技术成高工,十年厂长路路通,十年销售成富翁,话有点夸张,但把时间线拉长了看,行业惯性真是如此。
工控维修没那么神秘,据我的认知,80%+的故障都是简单的故障,10%的故障需要技术,5%的故障需要原理和经验的支持,剩下那那点百分数,才是留给技术刺客一生都需要琢磨的技术。但收入正好倒过来,你会修80%的故障,无非比电工多挣几个钱,会修那10%,可以出来单挑,真正的高手真的不多,他们挣高价值的钱。工控硬件大致分为驱动,控制,和仪表这些,类别不多但范围很大,品牌也很多。下面谈谈我对维修的理解和看法:
1.那些东西修得最多,怎么入手?
做工控维修,就硬件而言,当然得从变频器入手。这东西遍地都是,是最基础的工控设施,但大小,功能就天差地别了,价值从几百元到上百万元都有。搞变频器维修想要提高技术的技能和认知,你得从进口品牌入手,像西门子,施耐德,ABB,罗克韦尔,安川,三菱这些……,特别是大功率的,它们的电路设计繁杂,保护完善,用料讲究,其结果就是性能稳定。注意我说的“稳定”两个字,这在工业设备当中非常重要,工厂一条生产线开起来,谁也不希望三天两头修设备!当过了入门级,能精确的玩转各种测试仪器后,你就要学着跟电路图。电路图不是这个元件连接另一个元件,他是一个单元一个单元的组合起来的,先跟简单的pcb板,然后加码难度。测绘复杂的电路板原理图,我的经验是,先查芯片的pdf文件,起码明白这个芯片的用途,供电,输入输出的定义,然后一这个芯片为中心开始测绘,或者先从电源、接口这些地方开始测绘。总之,一份原理图的产生,脑袋里得先有概念,然后再向后级推理,从简单到复杂。
那是不是说电路越复杂,性能就越完善呢?那倒不见得,西门子,施耐德这些品牌的电路是出了名的复杂,稀奇古怪的电路层出不穷!但说到稳定性,还真不一定比安川,伦茨,科比,路斯特这些品牌更稳定。举过例子,科比F5那代大功率变频器,电路板设计就很简洁,但人家不是那种一味的节省材料,元件选材讲究,电路设计步步精华。什么叫步步精华,就是少了这个元件就不行的那种。又简单性能又不打折扣,才是王道。你看ABB800大功率变频器那张电源板,设计够简单吧,但性能稳定得屌炸天,几乎修不到。现在外国品牌也在降成本,你只要看他们新机型就知道,比如安川1000系列,比如ab罗克韦尔75x的产品系列,电路虽然简化了,但设计脉络还是传承了的,作为从业者,就值得研究。
一句话,你在进口品牌上用过心,研究过他们的电路原理,再切换到维修国产品牌,真的难度减半。但反过来,你日常维修的就是国产品牌,当切换到进口品牌的维修,难度直接翻倍。我这里所说的,没有贬义,不是崇洋媚外,只是从一个从业者经历实话实说。
2.驱动,驱动,还是驱动!
什么叫驱动?驱动就是工业控制的执行机构,需要控制往复运动的电机或其他。驱动的种类很多,变频器,伺服器,直流调速器,软启动,直线控制器……这些,都离不开驱动,驱动是小信号控制大电流,且变量连续不断,因此问题最多,修得也最多。所以搞工控维修,你就要学会玩转各种驱动器。
上面我说了,玩转变频器只是开头的一步,难度大一点的就需要分析原理,学会测绘原理图,才能搞定。再说伺服器的维修。伺服器这东西,基本原理就衍生于变频器,它的核心功能是精确控制,在伺服领域,“精确”两个字很重要,功率的大小还在其次,精度决定它的价值。欧美那些品牌早就把套路玩熟了,它们有一个共同点,就是把硬件做到通用且极致稳定,用软件(固件)区分功能和价值。这套打法我个人还是比较认可的,比某些品牌不停的迭代升级强,工业设备追求的是什么啊,是耐用,是稳定,对工厂而言,稳定就是最大的效率。
伺服器的复杂还体现在接口和控制环路里,就是不连电机就报警!有些品牌很屌,干脆在里面集成了几十个应用宏。你要那个选那个,有开环的也有闭环的。普通维修通路测试,您选择开环就行,上机使用再恢复用户数据即可。前提是你要有软件,需要谨慎的备份参数。欧美品牌很少采用智能模块,倒是日本的品牌用IPM模块的多。总的来说,伺服硬件维修难度不大,但测试,调试有一定的难度,专业性比较强。关于匹配问题,伺服坏了,客户不会连电机也一起送修。但伺服是闭环控制,没有电机,首先就报编码器故障,作为维修公司,要备全那么多电机肯定不现实。我的方法是桌面测试,如果遇到用IPM智能模块的,上桥悬空供电的那种,测试上桥是没有输出的。我的办法是:短接输出三相和下桥,然后挑开母线供电再测试,对于那些报警接地,过流,过速故障的,只要桌面测试输出正常,装机成功率90%+真没问题。
直流调速器现在市场上已经不多了,但有的行业一直在使用,对生产驱动的厂家来说,卖直流调速器的利润可比变频器强太多了,这也是西门子ABB这些行业大佬,现在还一直保持着交/直流驱动器同步升级换代的原因。但修直流调速器和变频器却是两种思路,首先,直流调速器对维修人员友好,不会动不动就炸模块给你看!变频器是交——直——交,逆变调频,直流调速器是交/直 直接转换,中间也不需要那么多滤波电容,同等功率的调速器,重量连变频器一半都不到。工作中直流调速器输出的电平,并不是水平的直流电,而是由一个个连续的三角波组成的。调速,电流,电压就是准确的控制这些三角波完成的。所以直流调速器取样和反馈很重要,缺一不可,老一代调速器,甚至对相序都有要求。这也是为什么单相电源是没法测试大功率直流调速器的原因。
3.再聊仪器设备维修
  搞工控维修,仪器设备的维修肯定是要碰到的,你可能会说,修不就完了嘛。业务来讲没毛病,技术难度却高一个量级。仪器设备是什么,是探头,是监测器材,其精确度直接会影响产线工艺。仪器的维修,包括,选件,调试,真正的难点在于校准。下面说说我的亲身经历。
  案例一。电机生产厂的电阻测试仪维修:品牌是日本鹤贺TSURUGA3565电阻测量仪,这个仪器的电阻档最低档是300mΩ,分辨率达10UΩ,uΩ级别我根本没有专业仪器校准,只能用经销商提供的mΩ电阻校,装机现场也测试,客户比较后说正常。但过了半个月,工厂说数据偏移,那就重新维修吧,回来没发现明显问题,进入参数重新校准后,又发回去了,半个月后,参数又偏移。这下不敢大意了,把里面的电阻全部换成村田电阻,以后就再也没出现阻抗偏移的现象。要知道贴片电阻我也是维修用的,但发热后存在温漂,变频器伺服器中使用没问题,但像鹤贺3565这种仪器里面就不行。
  案例二。一台普雷茨特CHRocodile E光谱检测仪。德国普雷茨特是激光头和光学3d测量的专业品牌,E系列光谱检测仪更新了几代,也修改一些。原理是打一束可见光到凹镜上,凹镜检测反射光谱经过光学聚焦生产图案。光源采用欧司朗12v100w的灯泡,由0.1mm的光纤引导,经探头凹透镜反射到光敏器件解码,早年的光学是两个奥林巴斯的镜头呈夹角的对像聚焦解码,原理有点如相机镜头,后来干脆定制了个集成模块,取消了镜头,估计里面是棱镜原理还是什么原理没打开看过,这是他的核心。因为以前我给制版企业有合作,修过几台这类激光产品。客户发现仪器不亮,就找了一家维修公司维修,由于这个电源复杂,维修单位直接更换了一个台湾明纬12v25a的电源,上机屏幕亮了但乱显字母,维修单位这下把光纤分光器也打开检查。需要说明的是,这个灯管有电流检测功能,灯泡点亮,电流检测不到,仪器连自检都通不过。仪器送到我的手上,研究半天,发现我也无能为力。电源还好,慢慢调试电流检测数据,我相信我可以屏蔽检测功能,但光学通路我真的懵逼,找了一圈,光光纤就要一万二且无货,给客户说,客户同意维修,但鉴于没有电源,无配件,建议客户找原厂维修。
   以上两个例子,我想说一台设备如果我们不懂,就不要急着下手,先查资料先搞懂现场功能,维修者想当然的动手,有时候只会让设备报废得更快更彻底。[/size]
[此贴子已经被作者于2026/5/16 12:53:14编辑过]
6555
15013099188
文章数:564
年度积分:177
历史总积分:6555
发表于:2026/5/15 16:47:43
不知道为什么上传不了图片
20234
msyubin
文章数:3032
年度积分:1399
历史总积分:20234
发表于:2026/5/15 20:01:40
有见地
12064
solidcam
文章数:2959
年度积分:1785
历史总积分:12064
发表于:2026/5/15 20:10:57
经验之谈
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2026/5/15 21:15:24
前两天修一张板子,1.2V阻值低,想烧机看看那个元器件短路;
想的是0.7V烧,维修电源不小心设置成了7V,然后烧了一片,板子就废了。表情
还好是不重要的东西,不值钱。
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2026/5/15 22:18:40
收藏了慢慢看,看过楼主以前发的东西,技术很好。现在还能年入百万吗?
[此贴子已经被作者于2026/5/15 22:20:44编辑过]
24110
877476825
文章数:10128
年度积分:2004
历史总积分:24110
发表于:2026/5/16 9:32:21
电路板维修这个始终学不会,可能我比较笨吧
不走寻常路。
1737
981183833
文章数:618
年度积分:658
历史总积分:1737
发表于:2026/5/16 10:12:53
大家都认真看完了吗
4640
qw945923000
文章数:1095
年度积分:1128
历史总积分:4640
发表于:2026/5/16 10:43:29
楼主写的很好,写的合适准备入行或者刚入行的朋友看看。这行说实话学会以后70%左右都是靠经验,剩下的就是真的要拼知识储备,有资源了。
96
欢乐马2BOY
文章数:10
年度积分:96
历史总积分:96
发表于:2026/5/16 11:08:42
听你这么一说,那那些修电脑电器的来修这些算不算降维打击呢。
3218.7788
