机电一体化
回帖:22个,阅读:1031次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2026/5/16 19:23:53
#10楼
以下是引用YXBK在2026/5/15 18:32:23的发言:
有没有用变频器试试
没试过,主要是项目现场就是软起,所以没试验过,就试验了直起和软起
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2026/5/16 19:24:48
#11楼
以下是引用pdthtzb在2026/5/15 18:18:08的发言:
软启动类似降压启动,至少启动能转,可能是电机性能不行,加上启动有负载启动不了。
电机是空载,输出轴端没连接任何负载,启动过程中电压到300V了还是纹丝不动
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2026/5/16 19:25:38
#12楼
以下是引用pan_xiansheng在2026/5/15 15:46:50的发言:
转子是外购的成品铸铝转子?可能问题就出在这,转子也有参数要求,外直径与定子的间隙不能大也不能小,通常大约为:大中型电机(功率 >30kW):?0.5~2 mm,而且还有槽数的要求,有斜槽的角度要求等等,如果参数不对,可能就难以启动。
这个就不好查了,没有专业的设备,车间做电机的还是老师傅,一样类型的前年也生产过
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
6909
pdthtzb
文章数:657
年度积分:815
历史总积分:6909
发表于:2026/5/17 14:31:38
#13楼
回复 #11楼 yutianhe95
如果软启动器没问题,那就是电机有问题了,怀疑厂家内部线圈绕组接线有问题。
  田丰自动化
28505
ytleaderplc
文章数:11882
年度积分:1465
历史总积分:28505
发表于:2026/5/18 9:23:28
#14楼
自己工厂组装的电机
email:  ytleader@126.com
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2026/5/20 12:34:16
#15楼
结论就是,定子冲片内侧与转子的间隙(气隙)过小,这台电机应该在1mm左右,实际单边只有0.2mm左右。
[此贴子已经被作者于2026/5/20 12:35:02编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
19292
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2026/5/20 12:39:27
#16楼
以下是引用yutianhe95在2026/5/20 12:34:16的发言:
还是被我说中了,是转子的问题。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2026/5/20 14:18:14
#17楼
以下是引用pan_xiansheng在2026/5/20 12:39:27的发言:
还是被我说中了,是转子的问题。
转子尺寸没问题啊,昨天校准定转子同心度时同事发现的,以前冲片都是单独采购内径没测量的,压入定子线槽后也不知道有没有变形,现在发现冲片压入后定子冲片的内径小了,导致与转子的间隙过小,单边只有0.2mm。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2026/5/20 21:46:07
#18楼
一个专业做电机的厂家会出现这个问题?这个是质量事故哦
网站就需要多楼主这样的,提出的问题,最终解决的方案也有,有始有终
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2026/5/21 8:20:45
#19楼
以下是引用yutianhe95在2026/5/20 14:18:14的发言:
还是被我说中了,是转子的问题。
0.2 转子就很难安装了呀
93.6006
