西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:513 [上一页] [1] [下一页]
60
378817198
文章数:2
年度积分:60
历史总积分:60
发表于:2026/5/14 10:34:49
附件:
[本地下载]
我是个小白,这是我的作业,当我高液位到了后,电机停止了3S,阀B也关闭3S,下一步正常是电机正转,阀B不会再开了,现在电机一动,阀B又开了,各位大佬帮我看看哪里有问题
5045
INotKissBoy
文章数:985
年度积分:409
历史总积分:5045
发表于:2026/5/14 13:59:21
//  液体混合搅拌控制程序 - SCL语言
//  工艺要求:根据液位传感器控制阀门、电机搅拌及排液全流程
//--------------------------变量定义区--------------------------------
VAR
   // 输入信号
   StartBtn        : BOOL;     // 启动按钮(触摸屏)
   StopBtn         : BOOL;     // 停止按钮(触摸屏)
   L_Low           : BOOL;     // 低液位传感器L(OFF=未动作,ON=动作)
   M_Mid           : BOOL;     // 中液位传感器M
   H_High          : BOOL;     // 高液位传感器H
   FaultM2         : BOOL;     // 变频器故障信号
   // 输出信号
   YV1             : BOOL;     // 阀A(液体A进料)
   YV2             : BOOL;     // 阀B(液体B进料)
   YV3             : BOOL;     // 阀C(排液阀)
   MotorM1_Run     : BOOL;     // 搅拌电机运行指令
   MotorM1_Fwd     : BOOL;     // 电机正转指令
   MotorM1_Rev     : BOOL;     // 电机反转指令
   MotorM2_Run     : BOOL;     // 故障备用电机运行
   MotorFreq       : REAL;     // 电机运行频率
   // 系统状态
   Step            : INT := 0;// 步序号:0=初始,1=注A,2=注B+搅拌1,3=搅拌2,4=搅拌3,5=排液,6=结束
   CycleCnt1       : INT := 0; // 搅拌1阶段循环计数
   CycleCnt2       : INT := 0; // 搅拌2阶段循环计数
   CycleCnt3       : INT := 0; // 搅拌3阶段循环计数
   DrainTimer      : TON;      // 排液倒计时(9s)
   StirTimer       : TON;      // 搅拌阶段计时
   SystemActive    : BOOL := FALSE; // 系统运行标志
END_VAR
//--------------------------步序控制主逻辑----------------------------
// 初始步:系统未运行,所有输出复位
IF Step = 0 THEN
   YV1 := FALSE;
   YV2 := FALSE;
   YV3 := FALSE;
   MotorM1_Run := FALSE;
   MotorM1_Fwd := FALSE;
   MotorM1_Rev := FALSE;
   MotorFreq := 0.0;
   CycleCnt1 := 0;
   CycleCnt2 := 0;
   CycleCnt3 := 0;
   DrainTimer(IN:=FALSE);
   StirTimer(IN:=FALSE);
   // 按下启动按钮进入注A步
   IF StartBtn AND NOT SystemActive THEN
       SystemActive := TRUE;
       Step := 1;
   END_IF;
END_IF;
// 步1:注液体A,直到中液位
IF Step = 1 THEN
   YV1 := TRUE;
   IF M_Mid THEN // 到达中液位
       YV1 := FALSE;
       Step := 2;
       StirTimer(IN:=TRUE, PT:=T#3S); // 搅拌前停3秒
   END_IF;
END_IF;
// 步2:注液体B + 搅拌阶段1(10Hz,5s正转/反转+3s停)
IF Step = 2 THEN
   YV2 := TRUE;
   // 搅拌前等待3秒
   IF StirTimer.Q THEN
       // 搅拌阶段1循环控制
       IF CycleCnt1 < 3 THEN
           // 正转10Hz运行5s
           IF NOT MotorM1_Run THEN
               MotorM1_Run := TRUE;
               MotorM1_Fwd := TRUE;
               MotorFreq := 10.0;
               StirTimer(IN:=TRUE, PT:=T#5S);
           ELSIF StirTimer.Q AND MotorM1_Fwd THEN
               StirTimer(IN:=TRUE, PT:=T#3S); // 停3秒
           ELSIF StirTimer.Q AND NOT MotorM1_Fwd AND NOT MotorM1_Rev THEN
               MotorM1_Rev := TRUE;
           ELSIF StirTimer.Q AND MotorM1_Rev THEN
               CycleCnt1 := CycleCnt1 + 1;
           END_IF;
       ELSE
           // 搅拌阶段1完成,等待高液位信号
           IF H_High THEN
               YV2 := FALSE;
               Step := 3;
           END_IF;
       END_IF;
   END_IF;
END_IF;
// 步3:搅拌阶段2(20Hz,5s正转/反转+3s停,3个周期)
IF Step = 3 THEN
   IF StirTimer.Q THEN
       IF CycleCnt2 < 3 THEN
               MotorFreq := 20.0;
               CycleCnt2 := CycleCnt2 + 1;
           END_IF;
       ELSE
           Step := 4;
       END_IF;
   END_IF;
END_IF;
// 步4:搅拌阶段3(50Hz,3s正转/反转+2s停,3个周期)
IF Step = 4 THEN
   IF StirTimer.Q THEN
       IF CycleCnt3 < 3 THEN
               MotorFreq := 50.0;
               StirTimer(IN:=TRUE, PT:=T#2S);
               CycleCnt3 := CycleCnt3 + 1;
           END_IF;
       ELSE
           Step := 5;
       END_IF;
   END_IF;
END_IF;
// 步5:排液阶段(阀C打开+10Hz正转搅拌)
IF Step = 5 THEN
   IF StirTimer.Q THEN
       YV3 := TRUE;
       MotorFreq := 10.0;
       // 低液位触发后启动9s倒计时
       IF NOT L_Low THEN
           DrainTimer(IN:=TRUE, PT:=T#9S);
       END_IF;
       // 倒计时结束完成周期
       IF DrainTimer.Q THEN
           YV3 := FALSE;
           Step := 6;
       END_IF;
   END_IF;
END_IF;
// 步6:周期结束,复位到初始状态
IF Step = 6 THEN
   SystemActive := FALSE;
   Step := 0;
END_IF;
// 故障处理:变频器故障时备用电机M2运行
IF FaultM2 THEN
   MotorM2_Run := TRUE;
ELSE
   MotorM2_Run := FALSE;
END_IF;
// 紧急停止处理(任意步序均可复位)
IF StopBtn THEN
   Step := 0;
END_IF;       去感谢豆包吧
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
60
378817198
文章数:2
年度积分:60
历史总积分:60
发表于:2026/5/14 14:51:18
回复 #1楼 INotKissBoy
豆包的试过了,不行啊
27886
ytleaderplc
文章数:11628
年度积分:846
历史总积分:27886
发表于:2026/5/14 20:27:08
花点钱找那些做毕业设计的人
email:  ytleader@126.com
1342
981183833
文章数:468
年度积分:263
历史总积分:1342
发表于:2026/5/15 8:32:26
先摸索着搞一个动作,然后2个动作组合在一起,慢慢修改其中的BUG,
7345
1056128144
文章数:1294
年度积分:476
历史总积分:7345
发表于:2026/5/15 14:04:06
文本编程,实际跟说话一样。
渔:
第1步,如果怎样,则,怎么怎么样;
第2步,如果怎样,则,怎么怎么样;
第N步,如果怎样,则,怎么怎么样.
附录,合适初学者的编程方法。每个扫描骤期只需管一步,很多人都是这思路编。
如下是一个长点时间的输出高低.
实现功能等价于
其实为达这上述目的,更简单是1个时钟,不断INC。
[此贴子已经被作者于2026/5/15 14:13:28编辑过]
7345
1056128144
文章数:1294
年度积分:476
历史总积分:7345
发表于:2026/5/15 14:09:23
当时是为测试用,并不最优,大约能表达,渔。
