传感器论坛
回帖:3个,阅读:1171次 [上一页] [1] [下一页]
1018
jane_917
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2005/9/26 21:53:00
最近老板要我做设备,用位移传感器在线检测工件的平行度,只给了我3000块钱的预算,想来想去,我用单片机做外围线路,用LED显示信息,够便宜了吧,可传感器让我晕死;
检测距离要在20MM以上(考虑安装位置的缘故),平行度的要求是两个点差值在0.5MM以内为合格,否则报警;问了好多厂家,精度高的都要2000以上,最便宜的一家线性误差有0.5MM,要250元,他们告诉我可以在外围线路上纠正误差,使精度提高;
问题:
1,有1000元以内的位移传感器吗,精度要达到上述的要求,因为要两个传感器,而且是非接触式的;
2,外围线路上可以将那个厂家说的传感器精度提高十倍吗?怎样做呢?表情表情表情
1612
jojohup33
文章数:265
历史总积分:1612
发表于:2005/9/27 11:06:00
看来你搞不定啊
1018
jane_917
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2005/9/27 18:34:00
是呀,我都要疯了
1612
jojohup33
文章数:265
历史总积分:1612
发表于:2005/9/28 10:03:00
钱太少
31.2002
